關於DVD區域碼的更改
關於DVD區域碼的更改
我常用我的powerbook G4 欣賞一些國外的DVD, 所以常更改區域碼的設定, 但只能更改三次而已. 不知有沒有人知道有什麼一牢永逸的辦法, 讓我可以不用再更改,或更改無限次的呢?
l'amant de Mac
- 文章: 10
- 註冊時間: 05/03/2003 6:37 pm
如果你要把 mac 上的 DVD drive 改成 RPC-1 的韌體,是需要在 OS 9 底下才能進行。把韌體升級成 RPC-1 之後,你的 DVD drive 就變成全區的了。yuchih 寫:感謝oeyvind的回覆, 可是我還是有一些疑點:
1. 請問原本apple附送的 DVD3.2的軟體和 RegionX是不一樣的嘛!!, 那我是要用那一個呢?
2. 你說boot到OS9, 我還是不太懂耶!! 是不是以後看DVD都要在OS9之下才能看?
硬體變成全區的也沒有用,撥放軟體也要跟著變全區的才行, Apple 內附的 DVD Player 有更改區碼次數的限制,因此 Region X 是用來破解更改區碼次數限制的。因此當你的 DVD Player 五次犯滿後(更改了五次區碼後),在用 Region X 來恢復可更改五次的狀態。
除了更改韌體需要在 OS 9 下面執行之外,其他的都可以在 OS X 裡面執行。
如有不了解再提出
Apple DVD software is the one you used to play and read DVD and to set the region code with.yuchih 寫:感謝oeyvind的回覆, 可是我還是有一些疑點:
Region X is something one can use to change the region code after the 5th time IF and ONLY IF your drive is RPC-1, RPC-2 drive region code will be LOCKED after the 5th time.
The firmware patcher works in OS 9 only. But to avoid any conflict or lockup, I suggest that you boot OS 9 with extension off.2. 你說boot到OS9, 我還是不太懂耶!! 是不是以後看DVD都要在OS9之下才能看?
After the RPC-1 firmware patch... your drive will have a RPC-1 firmware (means NO REGION LOCK), you can reset the region code endlessly.
You do not need to use OS 9 to watch DVD.
Hope you can understand? If not, digdog et al can you guys help her?
把關於這台 Mac 打開後,按下 More Info (中文應該是叫更多資訊吧),接下來會打開蘋果系統描述,選上面有好幾個大項,選 Devices and Volumes(裝置與卷宗...好像是吧),把 Bus 旁的三角型點一下使箭頭向下,就可得知你的光碟機製造商資料了。yuchih 寫:我進去"關於這台Mac"查看, 它並沒有描述combo機型及型號. 很奇怪??
因此根據你指的網頁, 也就是我原本看的網站, 我想是那個型號, 所以我就下載了.
如果確定是 Matsushita CW-8121 這個型號的 DVD-ROM 的話,那請用 OS9 開機(不要使用 OS X 下的古典模式),且最好開機的時候不要載入任何的延伸功能(好像是按著shift開機吧),進入之後再去執行 CW-8121 AX21 這支程式,執行的期間最好是在電力充足的情形下執行,最好是變壓器電源也接上。等執行完畢後,你的 DVD-ROM 硬體已經改成全區的了。
接下來,回到 OS X 底下,執行你之前抓的 Region X ,Region X 應該會出現一個畫面要你設定區碼和剩餘可更改的次數。看你要設定哪個區碼和改成還可更改五次(這樣子比較方便)之後按下 OK 。接下來自己就知道怎麼做了吧。
注意:更改 DVD 的韌體(Firmware)有一定的風險,請自行評估後再進行修改韌體的動作。還有更改區碼在某些地區是屬於違法的行為,請勿以身試法。
嗯...所謂的"執行 CW-8121 AX21"就是進入 OS 9 之後對這個圖示"點兩下",之後按照畫面上的說明一步一步作下去(這個型號的我是沒有改過啦,不過依我的經驗應該是先出現一段警告標語,告訴你改韌體的風險,然後就開始改,應該不會太多步驟才是)。而不是將這支程式放到延伸功能底下。yuchih 寫:謝謝Ross II一路上的教導以及其它幫忙我的人, 雖然看似就快成功了, 但我試了還是不行看.
我確認了我的combo的機型是你說的沒錯, 我也將CW-8121 Ax21放入OS9的延伸功能. 然後重新開機, 回到OSX之下, 當我放入DVD, 還是顯示" DVD影音光碟區域碼與光碟區域碼不相符, 您無法更改光碟區域碼." 於是我便到RegionX更改區域碼, 可是還是沒辦法!!
有一點我不太明白的是, 你指的"執行"是什麼??
改韌體的步驟要先作,不然後面的都沒辦法動......
突然想要衝過去幫你改.......
