umax scanner vista-s6e vs ibook g4
julys
文章: 53
註冊時間: 03/13/2005 2:22 pm
#1 文章 julys »
有個問題想請教各位前輩
我有一台較舊式的掃描器umax scanner vista-s6e (原廠無支援os x的driver)
透過USB to Parallel Adapter連接到ibook上
不知道要如何才能使用?
ps,嘗試過使用SANE frontend - 1.1.1 (UMAX scanner driver, uses SANE libraries) 不過卻抓不到scanner,不知道是不是USB to Parallel Adapter本身不直接支援os x 而須另外灌驅動程式,或是有其他問題?
麻煩有過類似經驗的前輩幫個忙 謝謝!!
#2 文章 ross_tt »
這一台應該是 SCSI 介面的掃瞄器吧~~
julys
文章: 53
#3 文章 julys »
它 SCSI 跟 parallel 兩者的接座都有
因為之前使用是從scanner的SCSI接座連到電腦的25埠parallel接座
現在另外接上USB to Parallel Adapter連接到ibook上
我也有試過從scanner的parallel接座
透過USB to Parallel Adapter連接到ibook上一樣偵測不到
請問這樣硬體連接方式是不是有問題?
最後由 julys 於 04/25/2005 10:13 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
#4 文章 ross_tt »
julys 寫:它 SCIC 跟 parallel 兩者的接座都有
因為之前使用是從scanner的SCIC接座連到電腦的25埠parallel接座
請問這樣硬體連接方式是不是有問題?
SCSI I 的插座和 Parallel 長的一模一樣,但是兩者是不同的。這台機器小弟也有,我可以確定的是,這台機器上同時具備有 SCSI I 和 SCSI II 這兩種介面。
詳細規格如下:
http://www.umax.com/support/knowledge/s ... =Vista+S6E
julys
文章: 53
#5 文章 julys »
請問這樣的意思是我不能直接用USB to Parallel Adapter來連接嗎?
不好意思我對這方面不太懂..
請問 ross_tt 大哥有在os x環境下使用這台掃描器嗎?
如果有的話是怎麼連接及設定的?
