USB2.0外接硬碟2.5吋的問題
USB2.0外接硬碟2.5吋的問題
請問我新買的powerbook 1.33g combo,外接USB2.0,2.5吋硬碟若不接電源,單純接usb2.0接線時都跑不動,這是硬體出問題嗎?有人發生過同樣的問題嗎?硬碟是IBM 10G,500mA,外接其它pc的notebook都可以用,THANKS!!
- bryanchang
我用的是 NEC 的晶片,目前用 1G 小白外接時不用另外接電源喔!bryanchang 寫:PowerBook 用 USB 2 外接硬碟時,硬碟外殼必須使用外接電源。PC NB 可以驅動多半是因為他們 USB 2 的界面電流輸出較大所致。
你在找外接盒的時候最好看一下是不是 NEC 的晶片,
又穩又好用!不過單價可能會比其他晶片組的稍微高一點點,再購買前要問清楚一點,甚至拆開來看外接盒裡面的 IC 是最妥當的。
如果你用的是 1394 的外接盒,911的晶片組是目前我用過最好的,
也不用外接電源,但是要買 6 pin (接頭比較大,隨身碟上的接頭跟小白上的一樣大)的接頭才有提供電源喔!一般 Windows 的 NB 提供的 1394 是 4 pin 的小接頭,需要另外接 USB 的電源,這個在購買外接盒的時候也要多加注意喔!
另外,我用的硬碟是 Fuji 4200轉 30G 的硬碟,耗電量是 550mA (0.55A),
你在購買硬碟的時候最好也要看一下,別高過這個耗電流量喔!希望上面的資訊對你購買外接盒能有幫助。
- JamesCooper
- 文章: 659
- 註冊時間: 07/31/2004 2:03 am
- 來自: 太陽系
- BritishCat
- 留言破百
- 文章: 194
- 註冊時間: 01/26/2004 8:37 pm
addams01 寫:我用的是 NEC 的晶片,目前用 1G 小白外接時不用另外接電源喔!
我剛剛也買了一顆Fujitsu 4200轉的30G硬碟,而我的外接盒是原廠Fujitus USB 2.0,但不知道要如何看是否是NEC的晶片? 而且我也不知道要如何在XP裡格式化我這顆30G硬碟成FAT32?
能教我嗎?
更正: 我格式好了,謝謝大家。
新手之言,請多多指教!
Meow Meow Meowwwwwwwww
- BritishCat
- 留言破百
- 文章: 194
請教一下,怎麼格式成FAT呀?
I know ,If You Have PC and with win system OS installer CD , you can format to FAT32
