請問各位大大有歸外接硬碟的問題
stanleysad
- 文章: 20
- 註冊時間: 10/09/2004 4:02 am
請問各位大大有歸外接硬碟的問題
買了個外接硬碟
在PC上可以偵測的到
但是接到IBOOK上卻一點反應也沒有
各位大大可以幫我解釋嗎?
卸卸
在PC上可以偵測的到
但是接到IBOOK上卻一點反應也沒有
各位大大可以幫我解釋嗎?
卸卸
Have been a Teac. told me , MAC can not mount big hd use newer PC format , so if format use NT-FS won't work on MAC he said FAT32 will be fine but that kind format only have 2 GB (but he i not very sure about this .. ) maybe you can try a smaller not use old HD try format to FAT32 ,,,, however if this way ok or not please post message here let all members know ... ;-)
stanleysad
- 文章: 20
fat32可以支援到2TB(理論上是8TB)
所以你區區160G就不必擔心太多了吧
不過fat32有單檔不能超過4GB的限制喔
還有誰說pc只能割ntfs??fdisk spfdisk partitionmagic
等都可以割出fat32
還有就是如果你用XP規劃你的硬碟
那麼在使用fat32的情況下
單一磁區不能超過32G
apple的外接裝置一向使用firewire介面較為穩定
強烈建議所有外接裝置都使用firewire
長什麼樣子 如果你是問線長什麼樣子的話
http://www.digital.idv.tw/Classroom/MRO ... x-oh10.htm
如果你是問洞長什麼樣子的話
http://www.apple.com.tw/ibook/specs.html
所以你區區160G就不必擔心太多了吧
等都可以割出fat32
還有就是如果你用XP規劃你的硬碟
那麼在使用fat32的情況下
單一磁區不能超過32G
長什麼樣子 如果你是問線長什麼樣子的話
如果你是問洞長什麼樣子的話
最後由 ken 於 10/12/2004 2:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
若你需要跨平台使用的話,請在win2000或是win98的os環境,將外接式硬碟format成FAT32的格式。若你是用來儲存影像(video)的話,建議你評估影片的長度,因為FAT32對於每個檔案大小限制是4GB,若以DV25的壓縮方式來算的話(3.6MBps),24分鐘的影片就有5.1GB了,超過4GB的部份就無法儲存了。stanleysad 寫:我是用USB
FIREWIRE的是長怎樣?
上面那位大大說除非FORMAT成FAT32的格式才可以
但是只到2GB,那我那個是160GB耶!那不就沒用了?因為在PC上FORMAT出來只能到NTFS格式啊
那現在怎麼辦?連接線換成FIREWIRE就可以嗎?
而外接硬碟的界面目前有Firewire 400、Firewire 800以及USB 2.0,建議你買combo的。
stanleysad
- 文章: 20
stanleysad
- 文章: 20
stanleysad
- 文章: 20
