已經好一陣子, 每當我把變壓器插入牆壁的插座時,
插頭跟插座接觸的地方就會產生可怕的畢畢八八的像是短路的聲音, 有時候還會有火花,
而且常常會接觸不良而無法充電,
我也注意到插頭上金屬部份有些鏽掉的地方
還有幾次, 我晚上睡覺前明明還有 >80% 的電池,
(整個晚上電腦sleep, 但是接著沒有插電的power cable)
早上起來就因為電池用盡而叫不醒!
這樣是不是不正常, 必須把變壓器送修?
powerbook 變壓器壞了怎麼辦?
- bryanchang
建議送修吧~
我的是 pb用的白色豆腐
先前也遇過同樣情形
當插入一般插座時也是吱茲在叫
我還一度以為是我的延長線出了問題
但試過許多電器之變壓器後發現還是pb充電器有問題
也許僅是接觸不良,但這樣的情形實在不叫人不擔心
萬一哪天充電器突然壞了,那該怎麼辦?
所以,我趁著還在保固期間內送去維修
但維修期間竟整整要一星期,我這一星期以來,到處跟人家「借」充電
因為買新的可要花不少錢~
而且,還一度只能用ibook充電器
許多人都說(連說明書也是)不能用不同規格的充電器來充電
pb12就只能用pb12,若是用pb15那會對電腦造成損壞
總之
建議找個時間拿去維修
不然哪天有突發狀況,那更是著急了!
我的是 pb用的白色豆腐
先前也遇過同樣情形
當插入一般插座時也是吱茲在叫
我還一度以為是我的延長線出了問題
萬一哪天充電器突然壞了,那該怎麼辦?
所以,我趁著還在保固期間內送去維修
因為買新的可要花不少錢~
而且,還一度只能用ibook充電器
總之
建議找個時間拿去維修
不然哪天有突發狀況,那更是著急了!
我推測應該是電腦有問題,有可能是電池故障,或是鋰電池充電迴路有問題.myo2a 寫:我的powerbook 才剛滿一年你會不會連電池都有問題了
我那台快五歲的 IBM X20 若沒接上電源,那大概只能撐十分鐘
電腦公司說是電池壞掉(買一顆新的要4000元左右)
我在想會不會因為變壓器的問題(e.g.短路) 而把電池搞壞了
甚至有沒有可能連把電腦裡的線路都搞砸?
(像有的時候汽車如果常常發不動, 不一定都是電池的原因, 而是可能車裡的circuitry有問題)
如果送修是要送回變壓器連電池, 或是整台電腦都要送回原廠?
(好在我經過審慎考慮才剛加長保固期!)
當然變壓器有可能也是有問題的~
變壓器常遇到的問題比較有可能是輸出電壓過高,但是進到電腦的鋰電充電迴路"應該"會有保護電路和穩壓電路把電壓調到指定電壓.
還有變壓器可不可以通用,只要注意上面標示的電壓電流值.
電壓一定要相同,交直流(AC/DC)也需相同(舊的Modem很多用交流輸入)
電流標示值表示該變壓器能輸出的最高電流,也就是說如果你拿另一個比原來電流標示值還高的變壓器來用仍然沒問題.
舉例來說:
iBook使用的 24.5V,1.875A的變壓器,如果你拿到一個 24.5V, 3A的變壓器
可不可以用呢?(假設接頭一樣),答案是可以用的.
汽車發不動問題可能更多種,像是啟動馬達,點火系統,電腦控制電路,油路,電池...等
小宗宗部屋
照片日記,Cosplay照片...等
照片日記,Cosplay照片...等
謝謝大家的回覆
我想我現在幾乎可以肯定有問題的有:
1. 變壓器的"短接頭"(就是可以從白豆腐上取下換成延長線的小東西) -- 因為每當我用短接頭插電時就會有火花產生, 而且十之八九會有接觸不良的情形, 但是換成延長線就不會.
我想白豆腐變壓器本身應該是沒有問題!
2. 電池或是電腦內其他跟供電有關的地方 -- 因為就像上面我已經提過, 將充飽電的電腦進入睡眠, 在未接任何線至電腦的情況下, 數小時之後電就完全用至0%, 必須接上電源才能叫醒.
至於到底是電池有問題還是電腦其他部份有問題, 因為周圍沒有人跟我用一樣的電腦, 所以無法將互換電池測試. 也許我必須把整個電腦都送回applecare 讓他們檢查了!
請問這樣的邏輯思考有無道理?
我想我現在幾乎可以肯定有問題的有:
我想白豆腐變壓器本身應該是沒有問題!
請問這樣的邏輯思考有無道理?
