請教OS9+w2000檔案共享與ADSL連線的疑問
jjj
文章: 5
註冊時間: 10/13/2002 1:01 am
來自: 永和
#1 文章 jjj »
win2000硬碟當掉重灌後
OS9與WIN2000檔案共享時 須將TCP/IP設成ppp連線
當OS9上網時卻須將TCP/IP設成-乙太網路-DHCP連線 才能上網
是否PC端的設定有誤
小弟環境
OS9+WIN2000+固接ADSL+寬頻分享器
請各位高手不吝指教
ulysses
Re: 請教OS9+w2000檔案共享與ADSL連線的疑問
#2 文章 ulysses »
jjj 寫:OS9與WIN2000檔案共享時 須將TCP/IP設成ppp連線
你是在說哪一台機器要改成 PPP 連線、DHCP?
還有你現在的區域網路是怎樣架構的?PC 和 Mac 都用網路線接到寬頻分享器、寬頻分享器再連到 ADSL 數據機這樣嗎?
jjj
文章: 5
來自: 永和
#3 文章 jjj »
謝謝指教
是MAC-OS9內的TCP/IP設定要改成 PPP 連線(可連上PC共享檔案)或DHCP(供上網用)
沒錯我的區域網路是PC 和 Mac 都用網路線接到寬頻分享器、寬頻分享器再連到 ADSL 數據機
我另有一台MAC-裝OS10.3卻一切正常
另外3台MAC裝OS9.2.2全部都要SWITCH---TCP/IP內的設定才能使用
實在很納悶
ulysses
#4 文章 ulysses »
切換到 DHCP 上網表示你的 ADSL 是固接式,或是用 IP 分享器控制的 PPPoE。所以網際網路這一段與這個問題無關。
要切換成 PPP 表示停止 Ethernet 上的 TCP/IP 服務,改用機器內建數據機或外接數據機,這表示 Ethernet 被『空出來』可供使用;也就是說,與 PC 的檔案分享應該用的是 IPX、NetBEUI 或是 AppleTalk 之類與 TCP/IP 無關的 Local Protocol。
你的 OS 9 和 PC 的檔案共享是怎麼做的?在 Win2K Server 上開 AppleTalk 嗎?還是用 DAVE?如果是用 DAVE,應該是 DAVE 的問題。或者,也可能是你用 Location Manager 時加入了錯誤的項目,例如 AppleTalk 開關之類的。
建議你:
1. 先切換到 PPP,檢查一下 AppleTalk、DAVE 的設定,再切換到 DHCP,和之前的設定比對一下。
2. 參考一下 DHCP 抓到的設定,子網路遮罩(Subnet Mask)、預設閘道器(Gateway 或 Router)以及 DNS,然後把 TCP/IP 從 DHCP 改成用手動設定。一般 IP 分享器不會把一整個 Class C 通通設成 DHCP,通常是 10~100 延伸到 200~250。因此你設定 10 以前的或 250 以後的 IP 就應該不會發生碰撞。或者你知道怎麼改的話就進 IP 分享器把 DHCP 發放的區域自己調整一下。
另外,OS X 用的是 Samba CIFS,NetBIOS over TCP/IP 通訊協定,和 OS 9 的分享方式不同。
jjj
文章: 5
來自: 永和
#5 文章 jjj »
感謝如此詳細的分析
我的 OS 9 和 PC 的檔案共享是在 Win2K Server 上開 AppleTalk 的
目前還是不能解決 小弟正努力測試中
感激不盡 :lol:
