有關 CorelDraw & Illustrator 所製的檔案 在實際印刷後的
詢問設計與印刷相關軟硬體商品問題、與同好交流、最新活動公告
版主: cjtai
Sophia
註冊時間: 12/08/2004 6:15 pm
#1 文章 Sophia »
我是CorelDraw 的慣用者,
但越來越多的客人會給我們Illustrator的檔案,
接著就有個問題了,CorelDraw處理向量是很強,
但碰到點陣就有點遜,雖然可以印得出來,
可總覺得就是差了那麼一點,
二種軟體在螢幕上看起Illustrator的點陣圖層次就很明顯,
CorelDraw看起來就比較平面,
請問各位有實務經驗的朋友,
有沒有這方面的經驗,
是否這二種軟體在螢幕上看和實際印刷後真的會有大不同?
(我們家的設計師也是CorelDraw的愛用者,堅持它們的印刷效果是一樣的???!!!)
心願可以比天高,腳步卻要比微塵細
#2 文章 bryanchang »
請遵守板規,不要一文多貼。
管理員啟。
xmerz
文章: 190
註冊時間: 07/31/2004 5:00 pm
#3 文章 xmerz »
Illustrator的screen render是很不錯,但screen render與實際印刷是兩回事,其實只要點陣圖的解析度相同(都連結相同點陣圖檔),印刷效果應是一樣的。如將點陣圖檔在Illustrator中平面化,則分色設定的不同會影響到印刷成品。
CorelDraw之所以screen render較差,應該是因為它能編輯多頁檔案,試想若數十頁皆要render出高質感,機器恐怕會慢到讓設計抓狂吧。
用慣的軟體,要換是會不適應,不過Adobe應是大勢所趨吧~
CD
文章: 870
註冊時間: 01/23/2002 1:01 am
來自: Taiwan/Tainan
#4 文章 CD »
理論上,不論是Corel Draw的各個版本或是Illustrator的各個版本,只要不是太舊,相同的點陣圖(照片或影像檔)輸出後應該是一樣顏色的,即使有差異應該是不容易分辨的,畢竟處理色彩核心不太一樣。但,若是得到很容易分辨的差異時,小弟的經驗是您在這些軟體的色彩管理部份該多多去了解一些了!
至於螢幕上的顯示會差異較明顯是因為螢幕解析度很低,各軟體的Screen Render差異較大,不過還好它並不會影響到輸出的結果。不過小弟還是覺得若色彩管理的設定不同,影響的更為顯著。從色彩管理的設定下手還是可以的到較接近的顯示顏色喔!
另外,Illustrator似乎沒有多頁功能......
Oops!
leein
文章: 6
註冊時間: 08/31/2004 11:05 pm
#5 文章 leein »
如果圖檔品質一樣的話,兩個軟體輸出的成品基本應該一樣
coreldraw有幾級的render效果,如果要在螢幕上好看一點,可選最高render效果
另,如果用較新版本,有分外部連結或直接植入,外部連結是沒有最高render效果呢~~
chiaoying
文章: 3
註冊時間: 04/27/2005 7:53 pm
因該不會不一樣哦
#6 文章 chiaoying »
我常使用這二套軟體,但只能說因為此二家是不同公司出版的故色彩的解析不是那麼相同,但印出來的東西是會沒問題。
minbaby
文章: 54
註冊時間: 10/20/2003 3:11 pm
來自: Taipei/Taiwan
#7 文章 minbaby »
預覽效果與印刷輸出不同....
不會有問題
bigdog
文章: 27
註冊時間: 09/01/2005 11:07 am
#8 文章 bigdog »
如果要印刷的話
如果能不用 Corel Draw 就不用
因為 Corel Draw 在轉成 EPS 檔案要給輸出中心輸出的時候
原先檔案標示的 CMYK 值轉到 EPS 檔中時 CMYK 值有時候會變掉
這個問題我們很早就反映給 CorelDraw 他們公司了
可是好像都一直沒有好好解決
在 illustrator 就沒有這樣的問題,
誰叫要印刷的 RIP 軟體大部分都是 Adobe 的
相容性比較好
