有問題不要丟私人訊息,在下不見得知道解答。WillyWu 寫:ulysses兄您好,小弟昨天購入了AE,家裡三台PC無線上網都沒有任何問題,不過當使用emule下載東西的時候,都是lowID,用BT下載東西的時候速度變的非常慢,不知道是怎麼一回事,我爬文爬了很久都找不到解決的方法,只好請問您了。(AE中我用PPPOE連線,帳號用中華電信給的固定IP)
另外我用「airport express助理員」,都會跳出“嚐試使用無線網路系統時發生錯“,然後裡面就捉不到我的AE,不曉得是怎麼回事。
麻煩您了,謝謝!
你的問題可以分成兩個部份來回答,首先是無線網路連線問題,在下從來沒有用 PC 連過 Airport Express,所以不知道是怎麼回事。建議拿到店裡請店員幫你看看。
其次是 P2P 問題,BT 的速度和網路設定關係不大,和你上傳的速度以及連接的人數比較有關。也許是那個時候正好伺服器有問題吧?放久一點看看。
至於驢子,你一定要把對外的 Port 對應到你內部區域網路開驢子的那台電腦的 IP,主要是兩個 Port,TCP: 4662,UDP: 4666。例如你外部的 IP 是 211.22.33.44,內部用驢子的那台機器是 192.168.1.100,你就必須在 AE 上設定把 211.22.33.44:4662 指到 192.168.1.100:4662,把 211.22.33.44:4666 指到 192.168.1.100:4666。這個動作叫做 Port Mapping。
有關設定 Airport 的 Port Mapping 相關指引,請參考使用手冊 Desiging Airport Network,第 59 頁。
