我的ibook在強制關機之後重開機無法登入,外接硬碟開機之後可以成功copy出來內接硬碟的所有檔案,除了iPhoto的Library不見。
用"硬碟工具程式"驗證磁碟,會自動彈出停止驗證,以及我看不懂的訊息,如後詳列,請問是什麼毛病?該如何救援?謝謝
我是iBook G4-1G, 768M RAM, 我平時用在上網,同時使用Entourage和mail.app收發信,跑跑Photoshop後製照片,今年以來硬碟剩餘空間一直只剩3G~2.5GG,沒有再縮下去(但是圖檔有一直copy進硬碟)
最近好不容易備份燒光碟在刪除資料終於榨出剩餘4~5G空間, 後來執行一個程式發生彩球轉啊轉的,風扇呼呼轉,硬碟週期性咖啦咖啦叫(不知是否因為半夜安靜所以明顯?),主機也很熱
因為擔心所以強制關機,休息了一會重開順利的一直走到登入帳號圖示出現,當我登入我的設在這台ibook上的帳戶,彩球就不斷轉轉轉,硬碟咖咖咖,一兩分鐘還沒出現桌面,因此我再power off,試了兩三次都這樣
於是我透過光碟開機或是1394外接硬碟開機,開啟硬碟工具檢查權限和驗證硬碟,出現如下訊息(我iBook上的卷宗叫“Macintosh HD”):
驗證權限的訊息:
驗證“Macintosh HD”的權限
Determining correct file permissions.
Permissions differ on ./Library/ColorSync/Profiles, should be drwxrwxrwx , they are drwxrwxr-x
We are using special permissions for the file or directory ./System/Library/Filesystems/cd9660.fs/cd9660.util. New permissions are 33261
User differs on ./private/var/at/jobs, should be 0, owner is 1
User differs on ./private/var/at/spool, should be 0, owner is 1
The privileges have been verified or repaired on the selected volume
權限驗證完成
驗證硬碟:
驗證到一半跳出問答視窗:
修理工具失敗
"硬碟工具程式"已停止正在驗證"Macintosh HD"
因為發生下列錯誤:
基礎作業在退出時報告失敗。
按下“好“關閉問答視窗,驗證硬碟的過程訊息如下:
正在驗證卷宗“Macintosh HD”
Mounting Disk(S,"Checking HFS Plus volume.",0)
正在檢查“範圍溢位”檔案。
正在檢查目錄檔案。
按鍵故障
卷宗“Macintosh HD”需要修復。
檢查卷宗失敗。
錯誤:基礎作業在退出時報告失敗(-9972)
已檢查 1 個卷宗
已驗證 0 個 HFS 卷宗
1 個卷宗驗證失敗
=====================[/b]
我的ibook無法開機完成,硬碟工具程式檢查彈出停止驗證,怎辦?
- JamesCooper
- 文章: 659
- 註冊時間: 07/31/2004 2:03 am
- 來自: 太陽系
最後由 JamesCooper 於 06/01/2005 5:12 am 編輯,總共編輯了 1 次。
- JamesCooper
- 文章: 659
- 來自: 太陽系
我漏寫了一個資訊;
我的 ibook 內建硬碟30GB沒換過, 使用OS 10.3.8
我用光碟片開機是OS10.3,
外接1394硬碟開機是OS10.3.3,用1394開機這台的硬碟驗證工具驗證ibook內建硬碟
OS 10.3內建的磁碟工具程式看到ibook硬碟的資訊下:
磁碟描述 : TOSHIBA MK3025GAS 總容量 : 27.9 GB(30,005,821,440 Bytes)
連接匯流排 : ATA
連接類型 : 內接
連接識別碼 : 設備 0
寫入狀態 : 可讀寫
S.M.A.R.T. 狀態 : 失敗
我用光碟片開機是OS10.3,
連接匯流排 : ATA
連接類型 : 內接
連接識別碼 : 設備 0
寫入狀態 : 可讀寫
S.M.A.R.T. 狀態 : 失敗
最後由 JamesCooper 於 05/29/2005 11:26 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
- JamesCooper
- 文章: 659
- 來自: 太陽系
在前面的留言之後,繼續保全資料和嘗試復原,AHT硬體測試完全沒有錯誤報告,小白卷宗的資料可以全數用copy到1394,也成功複製到1394成為複製的開機卷宗,內容應該都沒有掉whindang 寫:也許你可以做個硬體測試看看!!
但是小白的硬碟修復權限之後仍然無法驗證,無法以安全模式開機,一般開機當機在登入密碼階段
詳細是以下進展:
(我的1394外接硬碟有三分割區:3G OS10.3, 30G空白,41G作為存data)
1. 用外接1394硬碟開機,讀寫小白硬碟檔案大致上都正常;
原本小白硬碟中的資料,完全可以透過Finder拖曳資料夾,全數的copy到外接1394硬碟預先製作的data分割區儲存;
整晚盯著copy進度變化, 沒有停頓,沒有跳出無法讀取的異常訊息,惟copy mail和Entoruage資料夾時,進度特別緩慢,小白硬碟動作急驟
2. 接著再嘗試把小白的"卷宗"複製到1394外接硬碟的另一個預先開好30G空白分割區,希望直接作成一模一樣的外接開機碟;因為現在運作中的1394硬碟開機磁區只剩15Mbyte(是的,MB),不斷提醒系統磁碟空間不足,最後OS X連滑鼠都完全停頓,卷宗只複製到一半,過程進度狀況也看似正常
3. 用Apple Hardware Test光碟重開機,詳細掃描的結果是沒有任何錯誤報告
4. 重新改用OS 10.3原始光碟開機,從光碟執行磁碟工具程式進行上述2.的複製動作,光碟開機就不會一直哀磁碟空間不足,和上次一樣的速度完完整整的複製完成小白卷宗到1394硬碟
5. 重新啟動按Option鍵,從複製的小白卷宗可以開機,一直到出現登入帳號圖示;點選其他的帳號(非管理者)登入正常,最後點選我自己就出現黑色半透明訊息要我重開機
6. 用1394上複製的小白卷宗重開機,按住shift安全模式開機,可以登入正常;
接著對複製小白的卷宗執行修復權限,移除我的帳戶開機執行MSN和一些程式,重開機這個複製的卷宗就可以完成登入動作,所有設定值呈現和小白罷工前一模一樣的環境,使用到現在
7. 嘗試把小白上的卷宗修復權限,修復完成;驗證硬碟仍然做到一半停止;
小白卷宗重開機,仍然是一樣彩球在登入密碼之後轉個不停沒反應;嘗試再用小白的卷宗按住Shife想進安全模式,只會不斷黑畫面重開機
8. 試過按住P+R+Option+Apple鍵重開,對小白的卷宗仍然沒用,還是當在登入密碼那一關,還是開不了機
9. 在小白的卷宗上還沒試過把OS X 存檔並安裝
- JamesCooper
- 文章: 659
- 來自: 太陽系
月初聽了Whindang前輩的話,該備份的都備份到光碟了,並也把卷宗也複製到外接硬碟,小白用了一個月的外接硬碟開機,沒想到日子也是這樣過了,
並且過了一個月可以沒有所謂“行動數位“的日子(小白不出門當桌機用),反而還真自在
今天又清了一些小白硬碟內的資料,再把可用空間榨出到有7.9G,抱著姑且一試的心情,再重跑一次硬碟修復,沒想到這次就可以跑完整個過程;
確實也像書上說的,會有一次修不完,要修復到五次的情況,終於出現了那個卷宗硬碟完成的字樣。
重開機也正常開機通過了,哈哈哈
原來剩餘小小的可用空間影響這麼大
只是還有個問題殘留:S.M.A.R.T.驗證還是顯示紅字"失效"
請問世否代表硬碟其實還是有問題的?
請問最令人擔心的壞軌,可以從哪裡看到嗎?
重開機也正常開機通過了,哈哈哈
原來剩餘小小的可用空間影響這麼大
請問世否代表硬碟其實還是有問題的?
