在更換第一代iMac 233的硬碟之後發現了一個問題....
硬碟是IBM 20G,ID是調成slave,在9.1中文的系統光碟開機後可以抓到硬碟,也可以進行初始化以及分割,但是在安裝好中文系統9.1 之後用硬碟重開機時,主機卻沒有反應,螢幕一片黑暗,而且按住開機按鈕沒有辦法關機,按重開機的按鈕也沒有反應,只好拔掉電源線,再次開機時也找不到有系統的磁碟可以開機,只能用光碟開機,開 機之後在起動磁碟控制面板即使選擇好了有安裝系統的硬碟,重開機後還是一樣沒有反應,請問有人有遇過類似的問題嗎? [img]images/smiles/icon_confused.gif[/img]
換裝iMac 233硬碟發生問題
換裝iMac 233硬碟發生問題
我曾經調成 Slave 反而會有問題,改成 Master 就一切正常,iMac 只能裝一棵硬碟,所以本就應該做 Master 不是嗎?
- bryanchang
換裝iMac 233硬碟發生問題
我想硬碟的分割是主要的問題,由於韌體的限制,以下的早期機種在分割時第一個 Partition 只能有小於 8GB 的容量:
* PowerBook G3 Series
* Power Macintosh G3 Desktop
* Power Macintosh G3 Mini Tower
* Power Macintosh G3 All-in-One
* Macintosh Server G3
* iMac 233 MHz ("Rev. A")
* iMac 233 MHz ("Rev. B")
* iMac 266 MHz ("Rev. C")
* iMac 333 MHz ("Rev. D")
資料來源:
Apple Tech Info Library
資料來源:
換裝iMac 233硬碟發生問題
沒錯!調成master之後即可正常開機,但是在安裝中文系統9.1之後卻沒有辦法重開機,只要是重開機,電腦就會沒有反應,只有power燈亮著,用針去刺reset沒有用,按住power按鈕也沒用,後來想到可能 是因為沒有update Firmware才會有這個狀況,想到update Firmware就想起要先測試ram能不能用,那個測試軟體在哪裡下載?
還有,中文系統要用哪個版本的iMac Firmware update啊? [img]images/smiles/icon_confused.gif[/img]
換裝iMac 233硬碟發生問題
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="XYZ">quote:</font><HR> 我想硬碟的分割是主要的問題,由於韌體的限制,以下的早期機種在分割時第一個 Partition 只能有小於 8GB 的容量:
<HR></BLOCKQUOTE>
我認為是設定Master(正確)和Slave(會不開機)的問題,因為我在Power Macintosh G3 Desktop上裝了一部20GB的HD,分割成2個10GB的磁區。 [img]images/smiles/icon_biggrin.gif[/img]
<HR></BLOCKQUOTE>
換裝iMac 233硬碟發生問題
嘿~小弟是Power Macintosh G3 Mini Tower,
將一個Fujitsu30GB的HD分割為兩個各約14GB的
Partition,流失了約2GB的HD容量,不知這是否就
是白老闆所說"韌體的限制"搞鬼?
是白老闆所說"韌體的限制"搞鬼?
- bryanchang
換裝iMac 233硬碟發生問題
不是,硬碟製造商在販售時所宣稱的容量,是硬碟在未經格式化前的總容量,硬碟在格式化之後的容量一定會變小,這是正常的現象。
