iMac G3/333 自動關機
yeonhoon
文章: 501
註冊時間: 04/21/2002 1:01 am
iMac G3/333 自動關機
#1 文章 yeonhoon »
我的 iMac G3/333 一開始的問題是螢幕看起來有 數條略垂直線條閃丫閃
有時候不會閃,很正常,有時候會,閃的程度機率高 但不是明顯到無法作業
結果有天一邊做圖時,iMac 就自動熄掉/關機
我如果再重新開機,也能開,也能運作,但也許過了幾小時又自動熄掉/關機
到最後維持的時間愈來愈短,變成開機後到了桌面就又自動熄掉/關機
請問有人知道這是什麼原因嗎?我只確定硬體裡的檔案都還在,還來不及備份就自動關機
文章: 2226
Re: iMac G3/333 自動關機
#2 文章 cjtai »
fofe 寫:我的 iMac G3/333 一開始的問題是螢幕看起來有 數條略垂直線條閃丫閃
是自動關機嗎?還是螢幕畫面不見了而已?
我想應該是CRT的壽命到了。
詹姆士
文章: 2894
註冊時間: 04/22/2005 7:51 pm
#3 文章 詹姆士 »
我沒有 Mac 桌機,但是這樣看起來怎麼好像是機器過熱導致?
因為 fofe 有提到說,重新啟動電腦以後,自動關機的時間越來越快了。
可以打開機器檢查一下 CPU 的風扇是否運轉正常嗎?我不知道 G3 的機器可不可以直接看到 CPU 風扇?
在 PC 上我則有這樣的經驗,當風扇轉不動的時候,或是風扇的腳沒有插緊或是掉落了,
機器一樣可以開機,但是因為 CPU 過熱會無預警的關機。
馬上再次開機可以開,但是因為 CPU 上的熱還沒散掉,所以再次開機運轉的時間越來越短。
不知道在 Mac 的機器上主機板是否也有這樣的防禦機制存在?
進藤光
冰果室元老
文章: 3205
註冊時間: 03/16/2005 5:18 pm
來自: insoler.com
#4 文章 進藤光 »
【 iMac G3/333 】跟我的 iMac 233 已經差很多了.....
我的 iMac CPU 上根本沒電風扇!只有散熱片,電風扇是裝在機身上,也就是螢幕上,
CPU 是分離裝在另一個 Module,組合之後在 CPU 的正上方有 8cm 大風扇一顆,但是離 CPU 應該有 1-2cm 距離....
我接手 iMac 233 之後,從不關機,只睡覺,所以就聽到 iMac 風扇 24hr 運轉,當然 CPU 也 24hr 運作(遠端 afp 就知道了),後期的 iMac 我就不知囉.....
如果只是 CRT 壞掉,螢幕前 Power 燈號應該還會亮吧?
攝影書:「美食写真の達人」進藤ヒカル・著
yeonhoon
文章: 501
#5 文章 yeonhoon »
我之前有提到 原先的怪徵狀是 螢幕會有數條線狀閃不停,其實看了我頭都暈了,我都盡量不要注視會閃的部分或角落。我會提到這個,是因為我總覺得這閃不停的狀況跟自動關機好像有關...... 閃不停的狀況維持了有一年,才發生自動關機的現象(在自動關機前,螢幕閃得特別明顯/嚴重,所以我幾乎可以感覺到機子就要熄火了)
cjtai站長
應該是自動關機,最後一次開機,是螢幕閃了幾下後,在最後那一閃,畫面就黑掉了,也跟著也沒有 Power
詹姆士
我能自己拆開機身嗎? 不知從何開啟...
有關您說「馬上再次開機可以開,但是因為 CPU 上的熱還沒散掉,所以再次開機運轉的時間越來越短。」
我不是馬上關機後再開機,我大概是隔一天後才再開機。我當時有習慣使用完畢會關機,隔天要用才開。
所以「自動關機的時間越來越快」是一天一天不行的,不是一次就這樣
進藤光
當螢幕一閃變黑時,機子也停了,螢幕前 Power 燈也是熄掉,看起來根本好像是有鬼幫我把電源關掉似的
大老
文章: 355
註冊時間: 10/16/2004 9:05 pm
#6 文章 大老 »
會不會是電池快沒電了?
幾個月前我公司一位同事的電腦也是類似這種狀況,電腦公司幫他換一顆電池就恢復正常了。
MacChiyuan
文章: 780
來自: USA / DFW
#7 文章 MacChiyuan »
fofe 如果你是住在 Arcadia, CA 我可以幫你看看
我住 Hacienda Heights, CA
yeonhoon
文章: 501
#8 文章 yeonhoon »
MacChiyuan 寫:fofe 如果你是住在 Arcadia, CA 我可以幫你看看
George
真是謝謝你了
不過這台 iMac 因為某種原因,現在不在我身邊
到時若可以,就要請你幫忙了
