請問iTunes裡歌曲的簡介中,歌詞與插圖選項反灰....
sambernard
- 文章: 86
- 註冊時間: 01/04/2006 10:52 am
想請問各位,今天開啟iTunes後,輸入一張專輯,要編輯時發現點選個別歌曲的簡介時,以往可以放置唱片封面圖片以及歌曲的選項,突然都反灰無法點選了(新輸入的多張cd都如此,先前留置的歌可以點選)請問各位有否遇到這樣的問題?爬文找不到相關的,請知道的告訴我怎解決,已經刪除重新重灌兩次,都還是無法解決! 先謝謝各位了!!
試著轉換您歌曲檔案的 ID3 標籤版本
(下拉式選單 進階→轉換 ID3 標籤)
不知道您原來的 ID3 標籤版本是多少,可以用「簡介」查詢看看
把 ID3 標籤版本換到 v2.3 試試看。
或是檢查您的音樂檔案是否是唯讀屬性呢
或是檢查您的音樂檔案是否是唯讀屬性呢
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
sambernard
- 文章: 86
sambernard
- 文章: 86
忘記請問你,你的音樂檔案是什麼格式編碼的音樂檔案?sambernard 寫:專輯名稱有阿 !!一樣--whity 寫:有啊!只要你的專輯名稱是空的,他就不會讓你擺圖片sambernard 寫:糟糕的是 轉換 ID3 標籤也是反灰 無論如何用都是 音樂檔不是唯讀的 請問還有其他可能嗎?
我想你應該是遇到這個問題吧
不過也有個賤招,就是打開【簡介】後的【插圖】選像,把圖片拖拉進去也就行了
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
sambernard
- 文章: 86
sambernard
- 文章: 86
sambernard
- 文章: 86
sambernard
- 文章: 86
你說得應該是【顯示方式選項】吧! 在OS X裡的iTunes中,點選【編輯】裡面有【顯示方式選項】點進去就有【註解】這個選項,打勾就會出現在iTunes視窗中了!!希望有幫助到你whity 寫:那我可不可以插花請教一個問題
就是關於mp3檔案【註解】的問題
如果我在itune中,從【簡介】裡面把【註解】那一欄刪掉
其實那個檔案(那首歌)真正的註解還是在噎
我從PC的【檔案總管->內容->摘要】裡頭,還是會看得到
或是從soptlight搜尋關鍵字,一樣找的到
但是,我從OS X的【簡介】點開來看
並沒有找到註解的選項(不是spotlight註解唷),更不用說更改那個註解了
講的有點複雜,不曉得看得懂嗎?
有人有一樣的問題,而且已經成功的解決了嗎?
對對對!我就是講這種情況~Badger 寫:真的有點看不太懂,我猜whity原先所指的,可能並非sambernard所提的【顯示方式選項】那種狀況。
會不會是:
(1)那個音樂檔案ID3 tag的【註解】裡,以及該檔案(OS層次)的【註解】裡,原本都有同樣的內容;所以雖然刪掉了ID3 tag的【註解】,OS層次的【註解】還是存在??或者是…
(2)刪掉ID3 tag的【註解】後,Spotlight一時還來不及更新相關的內容索引??
有趣的問題,或許應有(比上述情況)更合理的解釋才對!
就是Badger講的(1),真是太有領悟力了
抱歉我寫的真的有點小複雜
所以我一直在找有沒有像PC檔案總管的這樣軟體
(聽說有一個日本的,但是要付錢...,我沒試過)
因為我總覺得,是OS X的【簡介】可供修改的選項太少
謝謝Badger把我的問題解釋的更清楚
還有哪位大大有解決方案嗎?
若真是小弟講的講的(1),那麼:
音樂檔案ID3 tag的【註解】,以及該檔案(OS層次)的【註解】,儘管內容相同,但終究還是【兩個】單獨的註解;所以刪掉了ID3 tag的【註解】後,當然還需要再刪掉OS層次的【註解】。
在Mac OS上,這樣的軟體叫做【Finder】。whity 寫:所以我一直在找有沒有像PC檔案總管的這樣軟體
如果我記得沒錯,在OS 9的年代,按選檔案,再鍵入command-I後,OS層次的【註解】是出現在簡介視窗裡最下方處。OS X後,小弟沒特別注意相關改變,經whity提醒試了一下,發覺只有【Spotlight註解】最像原來的【註解】;倘真如此,將其內容刪除應該就行了。whity 寫:我總覺得,是OS X的【簡介】可供修改的選項太少
追求卓越 樂在其中
Mac Cool...
Mac Cool...
謝謝Badger這麼詳細的回答Badger 寫:若真是小弟講的講的(1),那麼:
但是如果事情這麼簡單,我應該也問不出口吧
事實上檔案中的【註解】內容
是完全不會出現在【spotlight註解】裡頭的
是不是我把拿出一首有這樣問題的mp3,讓您or大家研究一下呢?
從Finder的【簡介】選像看來,spotlight註解是空的
匯入itune後,歌曲簡介【註解】欄也是空的
但是事實上,這個檔案是存在著一個[BFHMP3 (C) 2006]這個字串在檔案中的
只要從PC的檔案總管中就可以看得到
在我的spotlight也可以搜尋的到
這個問題雖然不大
但是~真的困擾我好一陣子了
這首歌抓下來之後應該是 The Final Countdown 沒錯吧!whity 寫:
謝謝Badger這麼詳細的回答
事實上檔案中的【註解】內容
只要從PC的檔案總管中就可以看得到
在我的spotlight也可以搜尋的到
這個問題雖然不大
但是~真的困擾我好一陣子了
在下輸入Mac裡的iTunes之後,一切正常!
可以改專輯名稱、輸入歌詞、顯示封面或換封面!
Mac的系統裡面一切正常,說不定是PC本身出了問題,以致於無法顯示與更改相關資訊。
有圖有真相
