似乎已經有人贏得在 Intel Mac 上跑 Windows XP 的獎金
巨砲!冰果室 No. 1
文章: 2276
來自: /doc/elsewhere
#1 文章 chester »
http://onmac.net/
http://www.macnn.com/articles/06/03/16/ ... intel.mac/
一萬三千多美元,不錯喔。
不過還沒看到詳細步驟?
geizi
文章: 29
註冊時間: 02/05/2006 1:38 am
#2 文章 geizi »
好厲害喔.重賞之下.果然被破解.
巨砲!冰果室 No. 1
文章: 2276
來自: /doc/elsewhere
#3 文章 chester »
simon_mac
文章: 12
註冊時間: 10/06/2005 1:15 am
轉載中文翻譯版
#4 文章 simon_mac »
如何在Mac上安裝XP系統
翻譯:且聽楓吟
MSN:minglancelot@hotmail.com
在Intel iMac上安裝XP系統主要分為兩個過程:
1.創建安裝盤
2.運行安裝程序
整個過程95%由程序自動完成,下面將分為兩個步驟詳細進行講解說明,每個步驟細分為三個部分:
--你需要甚麼(完成該步驟需要的硬件、軟件以及花費的時間)
--快速指南(不對常識進行講解,假設你擁有較高的計算機知識水平)
--詳細講解(也許很無聊,但是很有用,如果你不想中間出現甚麼錯誤和麻煩,最好照著做哦)
快速指南能夠讓你迅速瞭解到安裝進程,而詳細講解則能夠在任何有疑問的時候幫助你解答
I.制作XP安裝盤
A.你需要甚麼
1.XP Pro SP2 CDROM
必須在根目錄有I386文件夾
2.XOM.zip文件
3.Nero Burning ROM
4.空白CD
5.一台PC
6.20-30分鐘
B.快速指南
1.解壓Xom.zip文件
2.將文件夾中的sp2.nrb作為Nero配置文件
3.將XP安裝盤內文件拷貝到XP/SRC目錄下
4.將XOM文件復制到根目錄下
5.將boot加載鏡像指曏壓縮包中的boot.img
6.刻錄XP安裝CD
II.安裝過程
iMac需要重新格式化硬盤、分區--記得保存你iMac上存儲的資料
A.你需要甚麼
1.一台Intel核心iMac
2.准備好的XP安裝CD
B.快速指南
1.用OXS CD將硬盤進行分區,分為兩個新區--一個給XP,一個給OSX(你不會忘了還要安裝OSX吧?嘿嘿)
2.在HFS+分區安裝OSX系統
3.將xom.efi文件拷貝到硬盤上
4.鍵入指令cd進入xom.efi復制到的文件夾,鍵入--folder . --file xom.efi --setBoot
5.重啟,插入XP安裝CD,選擇Windows,等待大約3分鐘
6.在你此前預留的分區選擇FAT分區(不要選擇創建新分區)
7.安裝--記得在下次重啟前將CD退出
8.大功告成
simon_mac
文章: 12
轉載英文版
#5 文章 simon_mac »
Installing XP on an Intel iMac is a two step process:
1. Creating the installation media
2. Running the installer.
The process is 95% automated. There are two sections
below, detailing each one of the two steps highlighted
above.
In each section there are three subsections:
- What you'll need
Lists the requirements (hardware/software/time) in order
tom complete the task
- Quick instructions
No-nonsense instructions for those "in the know".
Assumes an advanced level of knowledge.
- Step by step instructions
Can get pretty dull at times, but are quite helpful
if you want to avoid making any mistake and regretting
it later.
Choose one set of instructions or choose both and cross
reference between them. The advanced instructions give
a good overview of how far you've gone, and you can
drill into the step-by-step instructions anytime you
have doubts.
So, without further ado...
I. Preparing the XP installation disc.
A custom slipstreamed CD is required to install XP on a Mac.
What you'll need
1. An original XP PRO SP2 CDROM
It doesn't have to be bootable, but it should have a I386
directory on the root.
2. The xom.zip file.
3. Nero Burning ROM
4. A blank CD
5. A PC of course...
6. 20-30 minutes
Quick instructions for those knowing what they're doing
1. Unzip the xom.zip file
2. Use the included sp2.nrb nero project as a baseline.
3. Add the XP source files to the root of the project
4. Overlay the XOM files (in the patch folder) to the root.
5. Set the boot loading image to the included boot.img.
6. Burn and done.
Step-by-step Instructions
1. Unzip the xom.zip file, preserving directory structure.
(Using WinZip)
- Double click on xom.zip
- Press the Extract button
- Type "C:\". You may use another drive, but make sure to
replace references to C: with the appropriate drive letter.
- Make sure "Use Folder Names" is on
- Hit Enter
2. Copy all XP CD files into the xp/src directory.
- Insert the XP SP2 CD into the CDROM unit.
- Navigate to D:\ (or whatever your CDROM unit is)
- Select all files (Ctrl-A)
- Copy the files (Ctrl-C)
- Navigate to C:\xp\src
- Paste the files (Ctrl-V)
- Make sure that under the sp2 directory you have at least
an "I386" folder.
3. Open the sp2.nrb Boot CD project inside the xp directory
- Navigate to C:\xp
- Double click on the sp2.nrb file.
- Nero should launch. If not, check your Nero setup.
4. Add the XP source files to the project
- On Nero, on the right hand pane, navigate to c:\xp\src
- Select all the files on the rightmost pane (Tab, Ctrl-A)
- Copy (Ctrl-C)
- On the left hand pane, click on the CD (it says "XP_PRO_SP2")
- Paste (Ctrl-V)
- Make sure the I386 directory is DIRECTLY underneath the CD icon.
Like this:
* XP_PRO_SP2
+-docs
+-I386
+-SUPPORT
It SHOULD NOT LOOK LIKE THIS:
* XP_PRO_SP2
+-src
+-docs
+-I386
+-SUPPORT
If it is wrong, you can start over by selecting all the files
on the left side and pressing the DEL key.
5. Overlay the XOM files to the project
- On the right hand pane, navigate to c:\xp\patch
- Copy (Ctrl-C)
- Paste (Ctrl-V)
- You SHOULD get a dialog saying
"This folder already contains a folder named 'I386'"
"Would you like to replace the existing folder?"
[Yes] [Replace All] [No] [Cancel]
If you didn't get this dialog, you did something wrong, if
that's the case, close the nero project WITHOUT saving and
restart from step 3.
- Click on "Replace All"
- You should now have a $OEM$ directory next to the I386 one
in the left most pane.
6. Fix the boot.img reference in the boot tab.
- Select Compilation Properties (usually F7) from the File menu
- Go to the Boot tab
- In the image file field type EXACTLY AS IT IS:
c:\xp\boot.img
7. Verify your Nero version is able to burn this CD
- In the boot tab make sure it says:
- Kind of emulation: [No emulation]
- Load segment: [07C0]
- Number of sectors: [4]
- In the ISO tab make sure it says:
- Data mode: [Mode 1]
- Filesystem: [ISO9660+Joliet]
- Filename length: [Max of 31 chars (level 2)]
- Character set: [ISO9660]
[x] Allow path depth of more than 8
[x] Allow more than 255 characters in path
[x] Do not add the ';1' ISO file version extension
[x] Allow more than 64 characters for Joliet names
- If any option is not present, upgrade your Nero.
8. Save the nero project. If you ever want to burn the XOM XP
again, simply reopen this project and continue from step 7.
9. Burn the CD
- Click on the Burn toolbar button.
- Make sure "Finalize CD" is turned on.
- Click on the Burn button.
You're done. Now you have an iiMac friendly XP installation.
II. The installation
The iMac needs to be repartitioned in order to do this.
This procedure requires reformatting the HD. I have not tried
partition managers but if you're feeling adventurous you may
try one. I do not guarantee results in those cases, though.
Be forewarned: This procedure WILL WIPE YOUR iMAC DISK CLEAN.
Backup any files you don't want to lose.
What you'll need
1. An intel iMac (iiMac henceforth)
2. The XP CD prepared above.
1. Partition the disk in two using the OSX CD: FAT and HFS+
2. Install OSX on the HFS+ partition.
3. Copy xom.efi (from xom.zip) into the hard disk
4. cd to the directory where you put xom.efi and type
sudo bless --folder . --file xom.efi --setBoot
5. Reboot, insert the XP CD, select windows using the arrows
and wait about 3 minutes
6. Choose the FAT partition you previously created.
(choose, not create! it should prompt for filesystem)
7. Install. Make sure to remove the CD on subsequent boots,
otherwise you'll start the process over again.
Note: The "press any key to boot from CD" prompt doesn't work yet
8. Done!
Step-by-step instructions
1. Boot iiMac with OSX Install CD
- Insert the OSX Installation CD
- Turn on the iiMac while pressing the C key.
- Don't release the C key until you see the grey apple logo.
2. Run Disk Utility
- Hit Enter on the Language selection dialog
- Select from the menu: Utilities->Disk Utility
3. Create two partitions, preferably of equal size:
Partition #1 - Name: xp. Type: MS-DOS
Partition #2 - Name: osx. Type: Mac OS extended Journal
- On the left pane click on the internal hard disk (The first
entry usually). Click on the disk entry, not on any subentries
it may have.
- On the right pane click on the partition button at the top.
- From the "Volume Scheme" drop-down select "2 partitions"
- Select the first partition on the partition map under the
Volume Scheme drop-down:
- Enter "xp" on the Name field
- Select "MS-DOS File System" from the Format drop-down.
- Select the second partition
- Enter "osx" on the Name field
- Select "Mac OS Extended (Journaled)" from the Format drop-down
- Click on the Partition button at the bottom right.
- Click "Partition" on the pop-up warning dialog.
- You should now see under the disk entry on the left two subentries:
"XP" and "osx"
- Quit the disk utility by clicking on the Red button at the dialog top left.
4. Proceed to install OSX on the newly created OS X partition.
- Click Continue on the bottom left of the install dialog.
- Click Continue again
- Click Agree on the pop-up dialog
- Select the osx partition you just created. This partition should have
a green arrow.
- Click Continue
- Click Continue
- After a while, the computer reboots
5. Let the computer reboot into OS X and launch a shell window.
- Once the computer reboots, wait for the movie to end and get through
the registration process.
- Once you get to the desktop go to "Go -> Utilities -> Terminal"
6. Copy the xom.efi bootloader to the hard disk and bless it.
- Copy the xom.efi file into your home directory.
- In the terminal type:
sudo cp xom.efi /System/Library/CoreServices <-- you will have to enter
your password here
cd /System/Library/CoreServices
7. Insert the slipstreamed XP CD you built into the iiMac and reboot.
- To eject any disk inside press the eject key on the top left corner of
your keyboard. You can also eject any disk while rebooting by pressing
without releasing the F12 key.
- Select the Apple menu (top left) and choose "Restart"
- Click "Restart"
8. After rebooting, you should see a crystal Apple logo at the center of the
screen. Use the arrow keys (up/down) to switch between OS X and Windows.
Make sure the slipstreamed Windows XP CD is inside, select Windows and
hit Enter.
- If you forgot to insert the XP CD, you may insert it _before_
hitting Enter.
- If you left a different CD inside, do the following:
- Turn off the computer
- Turn it back on _while_pressing_ the F12 key.
- Don't let go of the F12 key until the CD is out.
- Insert the XP CD.
- Now select Windows and hit Enter if you haven't done so yet.
IMPORTANT NOTE: This will launch the XP setup. for about 2 minutes
and a half there will be NO FEEDBACK WHATSOEVER.
9. After about 3 minutes, you will get the partition disk screen.
Select the XP partition. This partition should read:
E: Partition1 (EFI) [FAT32] 200 MB ( 196 MB free)
C: Partition2 [Unknown] 78160 MB ( 78159 MB free)
F: Partition3 [Unknown] 77839 MB ( 77839 MB free)
Sizes may differ. The important thing is you MUST choose Partition 2.
! LEAVE THE FIRST AND THIRD PARTIONS ALONE!!!
! DO NOT REPARTITION THE DISK USING THE WINDOWS INSTALLER!!!!
10. The install prompts you for the format type to use: NTFS/FAT Quick/Slow
If the partition is too large, only the NTFS Quick/Slow options will be shown.
It is VERY IMPORTANT that you get prompted with this step. If you are
not prompted for a filesystem to install SOMETHING WENT TERRIBLY WRONG!!!
YOUR INSTALL WILL NOT WORK in that case.
11. After rebooting, do the following:
- Press F2 to disable CD booting (there's no feedback, but you can
press F2 many times, it doesn't hurt). Alternatively, eject the XP CD
as per step 8.
- Choose XP by using the down arrow
- Hit enter.
NOTE: This time the wait is not that long... just sit tight and wait
for about 30 secs.
12. The second phase of the XP installer starts. Complete it.
After finishing this phase, the installer seems to hang. Simply
wait enough to be sure the system is frozen and cycle power.
To do this, just keep the power button depressed for about 5 seconds.
13. Restart Windows and finish the installation. Make sure to remove
all CDs before choosing Windows.
14. Done.
Mythology
文章: 308
註冊時間: 02/25/2005 7:23 am
來自: San Marino, CA, USA
#6 文章 Mythology »
期待安裝好後的測試結果
硬裝上Win XP後 系統不知道會不會比一般PC更不穩定 :roll:
我總是在最低潮的時候看見最美麗的風景
snowmen
文章: 43
註冊時間: 11/21/2005 10:25 am
#7 文章 snowmen »
Mythology 寫:期待安裝好後的測試結果
Mac 上的 Graphic Card 不是用 VGA,現在還是找不到 ATI Driver 可用。現在還處於有點不穩定狀態
linjacky
文章: 191
來自: 台灣
#8 文章 linjacky »
有人試過MacBook Pro可以裝嗎? :shock:
巨砲!冰果室 No. 1
文章: 2276
來自: /doc/elsewhere
#9 文章 chester »
linjacky 寫:有人試過MacBook Pro可以裝嗎? :shock:
根據網路上公開的資訊,可以的。
文章: 8061
#10 文章 ross_tt »
chester 寫:
根據網路上公開的資訊,可以的。
intel mac mini 也可以!
http://twit.tv/mb4
Changhsin
文章: 1279
註冊時間: 01/06/2003 2:55 pm
#11 文章 Changhsin »
看這裡:
http://nirlog.com/2006/03/18/winxp-and- ... cbook-pro/
macvspc
文章: 2
註冊時間: 03/20/2006 2:45 pm
#12 文章 macvspc »
這裡也有相關照片:http://photo.yam.com/PersonalAlbum/PhotoGalleryList.aspx?owner=macmaduser&AlbumId=246609
tylerlin
文章: 618
來自: 溫哥華 / 台北
#13 文章 tylerlin »
我的MBP裝了...不過不建議大家玩這個,太麻煩了。等一陣子應該會有更好的安裝方案。
(osx86project那裡很多人在想辦法了,不過得獎的人到現在都還沒有把程式碼公開。大家有點等的不耐煩了。昨天聽說是這個週末會公開)
要玩的話用Mac製作XP光碟比較容易。
用的軟體是mkisofs...不用麻煩自己編譯,去下載DVD Imager
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/vt3/19456
/DVD Imager.app/Contents/Resources/裡面有這個檔案。copy一份出來就好了。
(再不懂... 我這份拿去用... http://homepage.mac.com/tylerlin/mkisofs )
XP一定要用 英文Pro版 SP2的才可以...
安裝之前用Carbon Copy Cloner備份開機碟到外接硬碟。
然後用外接硬碟開機,把內建硬碟做分割。建議不要分成同樣大小,之後搞亂會不小心洗掉OSX...
之後把OSX 用 Carbon Copy Cloner 再備份回去。
。。。 中間省略(修改bootloader: xom.efi + 安裝XP)。。。
安裝完成.... 可是怎麼出現文字畫面?XP進不去怎麼辦?
A:密招.. GG 破解.. :)
g + Enter + g + Enter 就進去了...不要問我為什麼..我也是爬文爬來的。
可能是我的XP裝在OSX後面一個分區..跟教學相反。
CoreData導入.... Cocoa技能指數 + 100!!!
Skype ID: tylerlin Status: 圖檔
Asimo118
文章: 681
註冊時間: 08/26/2005 11:55 pm
#14 文章 Asimo118 »
老實說,阿西摩還是不懂這樣搞有什麼特別的好處。還是純粹一個爽字~
說真的,有需要的話,寧願去找一台二手的 PC 來裝 XP 用就好了~ 反正現在 PC NB 超賤價~ 一萬不到就能買到很不錯的機器了說~
看來阿西摩真的越來越懶了~
敗家是努力工作的原動力。
勸敗是分享美好世界的美德。
資訊的價值,來自於分享。
