ST5610-4S-WB,這個4Bay的硬碟外接盒
從剛剛ST3620之後大家可以了解到,銳銨科技的產品,2Bay的硬碟外接盒的樣貌
所以我們接著看這款4Bay的硬碟外接盒時,將會輕鬆許多,因為簡單的來形容,就是這套系統,等於就是兩套ST3620把他加在一起之後的結果
上方有著四個硬碟熱抽取槽,當然,這個放置硬碟的tray,也是跟ST3620一模一樣,旁邊就是硬碟做動的燈號,所以你隨時可以在這幾台機器之間抽換,當然啦,在某些狀況,建議你要先unmount安全的移除裝置之後,並且關閉電源,在進行抽換,以免資料流失
下方則是透氣造型孔,搭配著兩顆狀態顯示燈號
同樣使用特殊工具打開之後
我們可以看到,他裡面就是一個大的機板,搭配四個tray所組成
這與之前測試那套,同樣屬於他們家另外一個集團的產品ICY DOCK 4bay的產品相當類似,只不過,質感、用料差太多囉,這套好太多囉
吉米應該沒有記錯,這裡所付的除了兩條FW800的線材之外,還附上了一條FW800 轉FW400的線,上次吉米說過啦,這條線宇宙難買,而且沒記錯市面上要賣600元一條
厚厚的使用手冊是一定要的啦?為甚麼?等一下吉米分享給大家知道
後方映入眼簾的,就是一個超大的風扇,應該是12公分的標準風扇吧
下方則是承襲了RAIDON的一灌特色,電源供應器內建,這吉米真的佩服,也真的喜愛,因為不用在去煩惱哪個尿袋是接哪套系統而煩惱
這台設備真正有趣的地方在這裡,由於這套系統剛剛說過了,就如同ST3620一樣,提供RAID0以及JBOD沒有陣列的模式,但是大家有沒有看到1、2這兩個按鈕呢?
這裡可以看到,他真正擁有【2】組FW800的輸出,也就是說,上兩層,使用的是編號1的FW800輸出,下兩層用的是編號2的FW800輸出
也就是說,你真的可以把他當成兩台ST3620來看待,例如我們這裡裝好了四棵硬碟,那要怎麼接入電腦呢?
你可以透過這【兩條】FW800的線,接入你的主機,也就是上兩層、下兩層,各走一條線進入電腦,來獲得該有的頻寬
就是這樣的接法,當然啦,你的系統也要有【夠多】的FW800的port可以使用,例如PowerMac【只有】一組FW800,吉米為了測試這個,特別跑去朋友公司,使用他的MacPro來測試,因為他有【兩組】FW800可以使用
上層兩棵硬碟作成RAID0的速度,並且透過兩條線進入機器,來測試結果上下所獲得的結果差不多都是這個數據
接著吉米就來點狠的,既然可以兩條線進入,表示各自不會佔用自己的通道
那就把這兩組RAID0,再來利用Mac OS X的軟體陣列,再組合成Raid0會怎樣?會不會更快?
在這台機器上面測出來的結果,十分怪異,並沒有想像中的快,反而變慢了...這部份的問題吉米已經寫信去問Raidon了,有回應在跟大家分享
那剛剛前面還有說這有很多接法,接著我們看另外一種接法,若你的電腦只有一個FW800的port的時候,你可以先將其中一層的FW串到另外一層,再將另一層的接到電腦
例如這樣,紫色的視同一條線,上接到下,下層再接去電腦
不過呢,這樣的接法,方便歸方便,但是都所有資料的傳輸都走同一條線路,路就這麼寬,很容易就塞住了,因此啊,除非你比較不在意速度,而在意他的便利性,不然這種接法,實在不太建議喔
例如你看說明書上面,他說最多可以接到四台設備,共16顆硬碟
若你是都拿來當JBOD,那很方便,每個硬碟放不同的東西,一條線就解決了,不用買16個硬碟外接盒
這就是這種接法的速度結果,差不多,但也就是這樣掉了不少,所以啊
真的建議各位夥伴,依照需求來選擇對的硬體,而不是肖想所有硬體都可以有完美的表現
而每條通道所乘載的頻寬就這樣,你要一台去share還是兩台去share,就是個重點
所以吉米也再這裡分享個經驗,跟上面差不多,理論上FW設備可以串著用,但是若你是個速度狂,或是你的任務是需要速度來維持的
例如影像工作者,或是錄音工作者,你沒有辦法承擔因為速度下降而使你的影片或是音樂檔案因此掉格時
建議你的設備都是直接接在電腦上面的,而不要串著接
或是你需要速度的那個接在最前面,這樣會比較好喔
話說至此,吉米就想到最近尋找4port的FW800擴充卡,都找不到啦
太冷門了...唉~
我不要2port FW +2 port USB的啦
USB2.0瞎死了
