Apple 今天推出 85瓦的小尺寸 MacBook Pro 專用的 MagSafe 充電插座,
預計在3~4個星期就可交到消費者手裡了! (美金$79)
~Eric
你這才是錯誤觀念!Imperfect Information 寫:假如你是用 MacBook Pro,你可以用 MacBook 的 60W 的充電器,它只是會充電充慢一點。但是假如你的是 MacBook,用給 MacBook Pro 的 85W 的充電器,你就可能會把你電腦燒掉了~wskao 寫:功率差別是依據耗電量去配的zxcv0725 寫:恩...我看得出來功率,
可是對於電腦的影響有差嗎?
例如充電速度?對於電池的號損?
等
如果MBP須要85W才夠力
你用60W可能一插就過載燒掉了
其實會燒壞或是不會燒壞,主要是跟電壓和電流量有關。我之所以會那樣回答,是因為根據 MBP 的 Spec,它那 85W 的電源器的輸出是 18.5Vdc 跟 4.6A maxium,而給 MacBook 用的 60W 的電源器的輸出是 16.5Vdc 跟 3.6A。那 85W 跟 60W 只是用來分別那兩個 MagSafe 電源器的差別。wanwan0 寫:你這才是錯誤觀念!Imperfect Information 寫:假如你是用 MacBook Pro,你可以用 MacBook 的 60W 的充電器,它只是會充電充慢一點。但是假如你的是 MacBook,用給 MacBook Pro 的 85W 的充電器,你就可能會把你電腦燒掉了~wskao 寫: 功率差別是依據耗電量去配的
如果MBP須要85W才夠力
你用60W可能一插就過載燒掉了
如果用大功率的電源器就會燒壞,那你看得到的所有電腦全燒光了。
用大功率電源去驅動小負載,就像是大力士舉個小箱子,根本是一點問題都沒有。
用低功率電源去驅動大負載,才會讓電源器超負荷工作,導致溫度上升的速度大於本身散熱能力,最後燒毀。
事實上,17"MBP 配備的電池也只提供最大輸出 68W,而這 68W 提供:CPU 運算 200%、3D 繪圖全特效、LCD 最亮背光、硬碟讀寫、網路、燒錄...這全部機件同時工作所需電力。
所以不管是 MB 或 MBP,平時的耗電量根本就不到 60W,插 60W 或 85W 的電源都能正常工作。
MBP 插上 60W 電源器,是會讓充電速度減慢,但運作上是完全沒問題的。
但並非 MB 插上 85W 電源器,就可以加快充電速度。
別太激動,我個人對蘋果商品還是有信心的。林宗德 寫:我買的Macbook Pro 17";昨天也發生一樣的狀況,我記得買來的第一天打開箱子檢視MagSafe 的接頭有一點破裂!本想向Apple反應產品瑕疵,但功能開機關機皆正常就沒有想到竟然如此倒楣!就在昨天發生指示燈異常,還聞到燒焦的味道讓我緊張起來,我的MBP差點燒起來!!趕忙向蘋果客服反應電源轉接器的外皮熔化實在很嚇人,蘋果公司一副老神在在的嘴臉讓人不敢恭維!!蘋果賺到大把的錢確把消費者權益放在一邊實在有失產品品質信譽!!
