MacBook找不到硬碟,Apple圖像變成問號資料夾
文章: 959
註冊時間: 06/17/2006 7:05 am
#1 文章 auplume »
MacBook /Mac os 10.4.10
還有救嗎?
用cd修,找不到硬碟,
他能給的訊息是這些硬體資訊
http://www.flickr.com/photos/22074421@N ... 412721203/
我猜一個原因是硬碟滿了太久,我還能夠把MacBook 拷出在外接硬碟嗎?
我有備份習慣,我剛旅行回來這15天的照片沒了而已。:cry:
謝謝。
詹姆士
文章: 2894
註冊時間: 04/22/2005 7:51 pm
#2 文章 詹姆士 »
這張我比較看得清楚,
從上面看來,這是個光碟機耶....
其他兩張照片看得不是很清楚。
置於用 火線 串接兩台電腦可以試試看,不過機會可能不大。需要用比較專業的工具來救援試試看了。
參考看看:新手發問區 - 這樣的訊息是不是硬碟有問題?
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
Imperfect Information
文章: 894
註冊時間: 01/27/2005 5:33 pm
來自: Imperfect World...
#3 文章 Imperfect Information »
MacBook 的硬碟是用 SATA 的,所以它不會顯示在 ATA 裡。妳先到 System Profiler 底下的 Serial ATA 看一下,看它有沒有顯示在那之下。
MacBook 的好處就是它的硬碟很容易拆下來,所以假如妳有那種 2.5" 的硬碟外接盒,我會先把那硬碟裝在外接盒上面,然後接火線開機。假如那硬碟沒有開始運轉,那就代表妳硬碟馬達燒了,八成沒有救了(除非妳要花大錢請人家救資料)。
文章: 959
#4 文章 auplume »
非常感謝兩位回應,讓我比較有概念一點,
圖已修改
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id ... 203&size=l
我點的是Verify Disk permissions因為其它的已經無法選了。
不用救資料,因為我有備份。硬碟前幾天已經用了不到1G,掉的照片是手機拍的雖然很多,但檔案很小會因此掛掉是我懷疑的,而且
掛掉前沒預警。照片我還有用相機拍,雖然畢竟是損失... :cry: 權衡之下我有別的考量請教各位。
說到沒沒預警,這電腦還有一問題,使用電池用會無預警關機,我拿去修了,那工程師很帥、很知性,感覺非常值得信任,卻不,上次修了之後,拿回來發現並沒修好,竟然還給我。
用了1個月後發現它一個螺絲沒鎖緊,我也不管它了(失望到這種地步),連想鎖緊的想法都沒,機器裡面沒鎖緊的螺絲一定更多,
這台電腦用了1年2個月,我4個月前加買了Apple Care,請教各位
MacBook 的硬碟拆下來是不是就沒保固?
硬碟馬達燒了是有可能,掛掉前朋友來,MacBook 借她收信,因她是對電腦沒概念的人,馬達怪怪的還只是蓋上蓋子而已... 我想應強制關機吧。
馬達就一直熱熱的繼續在運轉直到我泡好茶才發現。
我沒有2.5" 的硬碟外接盒,只有3.5" 的硬碟外接盒。
要買DiskWarrior 來修復也是可以,按我的情形DiskWarrior 修得好嗎?
如果我的情形非送修不可,他們會問我要不要救資料吧,他們會免費幫我拷資料嗎?這不在保固範圍吧。
謝謝。
最後由 auplume 於 08/14/2007 3:51 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章: 959
#5 文章 auplume »
我有兩台電腦,用火線連它認的到嗎?我現在要特別小心翼翼了,所以先問清楚。
MacBook / iMac G5 / FireWireVR 500GB 外接硬碟
文章: 894
#6 文章 Imperfect Information »
現在很明顯的是,妳的 MacBook 找不到妳的硬碟了,這點可以從妳第二張照片看出來:妳那上面只有顯示 SATA Channel 的界面晶片規格,沒有顯示硬碟。第一張照片顯示的是妳的光碟機(MATSHITADVD-R UJ-857),並非妳的硬碟,所以無法維修 permission。
既然妳有 AppleCare,妳就拿去給他們修吧。他們通常都是寄去維修站來維修,只有少數是在店裡維修,所以不能完全怪那工程師,其實他們大部分只能算技術客服人員。使用電池會無預警關機,聽起來像是電池方面的問題,妳看看妳是不是遇到了這個問題:MacBook 及 MacBook Pro 電池更新 。這個可以跟他們換個新的電池的。
螺絲的問題,通常是維修的工程師不敢鎖太緊,怕會傷螺紋跟螺絲,但這樣有時候電腦開開關關,那些活動的地方動了動,螺絲就自己鬆掉了。假如妳能自己拴緊,就自己弄吧,不行的話,有空的時候就再跑一趟 Apple Store 給他們修吧。
文章: 894
#7 文章 Imperfect Information »
auplume 寫:我有兩台電腦,用火線連它認的到嗎?我現在要特別小心翼翼了,所以先問清楚。
現在的問題是,妳的 MacBook 找不到硬碟,至於為什麼找不到,我們不清楚,最好的狀況是妳硬碟跟 MacBook 裡面的 SATA 插頭接觸不良,拔出來再接回去就好了,最壞的狀況就是硬碟燒掉了,那就只能換個硬碟了。
所以妳用火線連到其他電腦也沒用。
文章: 959
#8 文章 auplume »
非常謝謝Imperfect Information,如果沒有冰果室,我會對蘋果產品很失望,一台MacBook 才用8個月問題不斷,我的還不是第一代喔。
謝謝電池連結,我曾看過關於MacBook Pro 的但沒看過這條,我的電池問題不一樣,它可以充電但使用電池時隨它高興在40%60%就無預警關機,當然後來我再也不敢不插著電使用,現在當務之急就是送修了,如果我有空,真想自己研究一下,怎麼會壞到這種程度,唉~正在忙勒又電腦壞了。
文章: 894
#9 文章 Imperfect Information »
auplume 寫:我的電池問題不一樣,它可以充電但使用電池時隨它高興在40%60%就無預警關機
這個問題應該可以用這個方式修好:Resetting MacBook and MacBook Pro System Management Controller (SMC)
但是這應該只能讓電池顯示正確,無法修好流失掉的電池充電量…
當電池該換的時候,就得換了… 想不換都不行…
文章: 959
#10 文章 auplume »
我的 MacBook 拿回來了,換了硬碟、電池、把髒的鍵盤都換了,可是我不能高興請聽
http://fr.youtube.com/watch?v=-AccpqdO4rM
不只是重新開機時喔? 在能源節約器勾選讓硬碟休眠,每個休眠後喚醒都會。
有人知道為何會有那麼大的聲音?是什麼問題呢?
文章: 959
#11 文章 auplume »
我自己修好了。
X的,真想去電腦店當店員。
過幾天跟大家講故事,很精彩喔,不要錯過。
文章: 894
#12 文章 Imperfect Information »
auplume 寫:我自己修好了。
X的,真想去電腦店當店員。
那是怎樣造成的?我之前是想,那有可能是光碟機發出的噪音,但是也不確定…
tylerlin
文章: 618
來自: 溫哥華 / 台北
#13 文章 tylerlin »
喔:)我搬個椅子佔位子.
:p
昨天我的Mac Mini也發生沒辦法硬碟開機...用CD開機也修復不了...還沒時間修理 ><
CoreData導入.... Cocoa技能指數 + 100!!!
Skype ID: tylerlin Status: 圖檔
進藤光
冰果室元老
文章: 3205
註冊時間: 03/16/2005 5:18 pm
來自: insoler.com
#14 文章 進藤光 »
像這種問題,交給阿光我來處理即可,先把 Mac mini 宅配給我然後.... (已被拖出去毒扁).... :badgrin:
攝影書:「美食写真の達人」進藤ヒカル・著
文章: 959
#15 文章 auplume »
Imperfect Information 寫:
我也認為是光碟機,因為那個聲音跟我的外接光碟機一樣。
蘋果店幫我換了硬碟、電池、連鍵盤都換了,我應該滿足,是不是要為了怎麼一點聲音回去跟他盧~~我又用了兩三個小時還是找不出解決的辦法,真是兩難~
( 想到昨天去吃餐廳 )--------------------
朋友請吃飯,我們去一家觀光客才會去的餐館,朋友點了羊肉,可是煮的過熟,她把侍者請了過來用一種著超級氣燄翻著她的過熟的羊肉問:這叫做rose嗎?
( 我不是很習慣直接批評餐館的菜作的不好,覺得很不好意思 )
侍者走了之後她對我悻悻然半解釋說著:『我們應該批評 ( 不是嗎 )』
我問了其他朋友才知道羊肉的煮熟度一定是rose,這是問都不用問的,羊肉煮的過熟之前又特別問了煮熟度,討了罵是自然 ﹍﹍
因為這個經驗,我想我還是得再去一趟跟他們說我實在忍受不了這個聲音。我們應該批評 ( 不是嗎 )。
我把電腦再一次格式化作最後的檢查,格式化後聲音消失了。
我不知是什麼道理,但我是這樣猜的:
送修前安裝光碟的第一片卡在機器裡,因此他們幫我拆換了硬碟之後,安裝了第一片的軟體之後就這樣不管了,沒裝第二片,導致光碟機缺了必需要的軟體 ﹍若真的是這個原因,電腦真奇妙,一個軟體就能改變硬體的聲音?
為何花這些功夫寫那麼多?我去拿機器時,店員看了維修申請單 ,就說:(為了增加故事真實感,部份關鍵字附上法文 )『 Il n'est plus sous garantie 它不在保固內了。』我:『怎麼不是,填單子前你們還確定了保固日期。』
我把單子拿過來看,上面寫著『PB Batterie ne tient pas la charge ( programme echange batterie ) 電池無法充電』
我明白了:
法文裡機器保固可說 prend en charge 那店員竟然理解成 Batterie ne prend pas en charge 電池不在保固內.
這不是很難的法文,會說法文就能輕易懂這幾句話,而且她還是法國人呢,當然也許看太快,也許閃神,可是說聲道歉就行,
終於度過了電池無預警關機心驚膽顫的日子,硬碟、電池、連鍵盤都換了我的MacBook 看來跟新的一樣,可是我想想我周遭朋友一個個因我的勸說變成Mac 使用者,一定搞不定這些問題的。
tylerlin
文章: 618
來自: 溫哥華 / 台北
#16 文章 tylerlin »
進藤光 寫:像這種問題,交給阿光我來處理即可,先把 Mac mini 宅配給我然後.... (已被拖出去毒扁).... :badgrin:
:badgrin: :badgrin: :badgrin:
光大上個月不是忙著接待"好朋友"嗎?
正種小問題怎麼可能麻煩光大呢^^!!!
我的解決方法: format 硬碟重灌作業系統... ^^
PC的萬用解決方案Mac也適用 :roll:
