Macbook Pro 電腦睡眠狀態問題
stonetelecaster
- 文章: 74
- 註冊時間: 02/25/2005 4:27 pm
我是新的MBP電腦(2.4G) 15寸低階
測試過下列三種在進入睡眠的狀態
1.闔上顯示器
2.選單裡選擇(蘋果)- (睡眠)
3.半闔上顯示器(就是快要闔起來時,螢幕會關閉的狀態)(這樣也能睡眠喔?)
都要經過差不多19秒的時間,才會進到睡眠指示燈開始閃動,這樣的是正常的狀況嗎?
另外這大約19秒的時間中,電腦會有好像是風扇還是硬碟的轉動的聲音,直到睡眠指示燈開始閃動就停止了,這樣是正常的嗎?這樣等待的時間是正常的嗎?還是要拿去換新的?
另外,我的電腦充滿電後,電池本來是顯示100%(有接著電源),昨天掉到99%,剛剛開機掉到98%,但是電池還是顯示已充電,這樣正常嗎?
以上幾個問題,感謝回答!
測試過下列三種在進入睡眠的狀態
1.闔上顯示器
2.選單裡選擇(蘋果)- (睡眠)
以上幾個問題,感謝回答!
19 秒才會進入睡眠指示燈開始閃動的話,您是有正在進行運算中的程式執行中的時候睡眠嗎?
不過 19 秒有點太久了,除了因為某應用程式執行中無法馬上進入到睡眠狀態,
我不知道還有什麼情形會造成這麼久才睡著的情況。
蘋果電腦的充電型機器都是這樣,充滿電以後,會慢慢放電到 95% 左右以後才又開始充電,這樣循環。
不是說插著電就會一直都在 100%。
如果都是在 100%,那電池不是太厲害,就是表示都是一直在充電的狀態。
一直都處在充電的狀態,是在現式(ON-Line)不斷電系統的特性,不斷將電源輸入到儲存媒體中,再轉換成穩定電流釋出。
不是說插著電就會一直都在 100%。
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
- bryanchang
stonetelecaster
- 文章: 74
- bryanchang
你的電腦一切正常。如果你覺得不需要種安全睡眠功能的話,可以使用如 Deep Sleep 等工具程式來調整:stonetelecaster 寫:請問一下機器的記憶是指?我的記憶體加到4G,請問是這個意思嗎?那跟我有必要要送修電腦還是更換新機呢?
http://deepsleep.free.fr/
stonetelecaster
- 文章: 74
Dear Bryanchang & 詹姆士 and 各位高手 :
再跟您請教一個問題,我之前是使用PowerBook 1.5G,可是好像一闔上蓋子睡眠燈沒多久就開始閃了,目前使用這個新的MBP,這樣的睡眠是一種安全的裝置是嗎?
因為我翻閱他的說明書,在睡眠的章節內有寫到:闔上蓋子後請稍後幾秒鐘,等到睡眠指示燈開始閃動在移動MBP,但是我的疑問就是使不是我將記憶體加到4G所以會有將近19~25秒不等的時間才進入睡眠,還是記憶體的部份不相容,或者這些皆是以體等級越高而衍生的問題,但每一台新的MBP皆是這樣,為正常狀況?
另外我的另一台imac他只要按一下電源鍵,不到2秒就進入睡眠了,這樣的狀況怎會跟MBP差這樣多?
此外,將螢幕開啟,在MBP上之系統偏好設定中之能源節約器設定,一分鐘螢幕睡眠,兩分鐘電腦進入睡眠,一分鐘後螢幕黑掉,睡眠指示燈亮起,但是無一閃一滅,之後兩分鐘過去了,後來又過了10分鐘,電腦還是有好像硬碟或風扇的聲音,睡眠指示燈仍然持續亮著,並沒有像闔上蓋子那樣一明一滅的狀況,請問這樣的狀況代表的什麼意思?正常嗎?那要等待多久的的時間才會進入指示燈一明一滅的完全睡眠狀態,還是打開螢幕時根本就不會進入?
以上問題不便之處請海涵,感謝!
以上問題不便之處請海涵,感謝!
- bryanchang
1. Safe Sleep 是 Intel Mac ( 即 你的 MacBook Pro)才有的功能。stonetelecaster 寫:Dear Bryanchang & 詹姆士 and 各位高手 :
以上問題不便之處請海涵,感謝!
2. 你的 MacBook Pro 有 4GB 的記憶體所以進入睡眠的時間才會比較長。
3. 睡眠燈持續亮著僅表示機器的螢幕是關閉的,但是機器尚未進入睡眠狀態。
stonetelecaster
- 文章: 74
- bryanchang
stonetelecaster
- 文章: 74
stonetelecaster
- 文章: 74
- esummerimac
- 留言破百
- 文章: 136
- 註冊時間: 03/16/2008 8:26 pm
- 來自: 陶花園
- bryanchang
試試看 reset SMC:stonetelecaster 寫:我設定的是電源轉換器的部份........
另外,我剛剛做了一個測試,在我多打開了幾個應用程式後
1.safari
2.mail
3.itunes
我預定時間是2分鐘休眠,但是以經過了快半小時,指示燈還是持續亮著,並沒有進入睡眠,這個也跟4G的記憶體也有關係嗎?還是我操作的方式有誤?
另外我重新開機,在都沒有打開任何應用程式的狀況之下,他就在差不多的設定時間內休眠了!那這樣的狀況又是代表著什麼?
能源節約器裡的:“如果情況允許,讓硬碟進入睡眠“這個選項我也有打勾!
快被搞瘋了.....Thanks a lot !
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303319
MacBook, MacBook Pro
If the computer is on, turn it off.
Disconnect the AC Adapter and remove the computer's battery.
Press and hold down the power button for 5 seconds and then release the button.
Reconnect the battery and AC Adapter.
Press the Power button to restart the computer.
stonetelecaster
- 文章: 74
不知道是不是新款的MBP問題很多???
現在,進入系統偏好設定,然後隨便點任何一個進去,之後在右下角不是都有一個問號(?)的符號嗎?結果,你們猜,系統偏好設定點進去裡面的每一個選項的問號,我都進不去?一點進去視窗打開,然後沒有任何字,全部都是空白的,然後....就跳出來了,每一個都是這樣,天阿,這到底是怎回事,我做了磁碟工具程式的整理跟驗證磁碟後,還是一樣狀況,重新開機後也是一樣狀況,想說PowerBook用了好久,想說換台新的,怎麼問題這麼多,不知道有沒有人可以替我解答?
回答esummerimc的問題,我的MBP睡眠了之後,是不會燙燙的!
另外請教一下SMC這個東西的功能主要是?我看了好像有看沒有懂?
我有查了我的MBP的SMC 版本: 1.27f1,不知道有沒有幫助!
感謝大家!
感謝大家!
No Dog Two Cats
