請問我的mac快掛了嗎?求救mac user
jet98167
文章: 134
註冊時間: 07/02/2005 3:24 am
來自: 落後的先進國家
#1 文章 jet98167 »
事情發生在最近!因為最近我的mac常常不太穩定所以我用了系統維護工具來檢測我的G5..我昨天使用TechTool Pro檢測但是每次只要檢測到硬碟..每當快結束時候就會當機!開機後在試過情況還是一樣..後來我用了checkup檢測...不過當我通過ram的測試後.報告顯示ram沒事..但是沒過多久我的mac就當機了!之後開機後..一如往日..出現灰底蘋果圖.進入藍色背景!略過蘋果視窗的那個步驟直接出現正常螢幕..finder等等都出現!但是之後我的mac頂端的safari..file..電池圖案..語言顯示的那整條就不見了!消失前情況是左手邊safari哪裡先出現Microsoft error reporting之後就整條消失!我的Dock的那些程式也是只能看不能進入!桌面顯示的東西例如硬碟也變成裝飾品只能看不能用!同時彩球也狂轉! 請問是因為硬碟不穩贈成的 系統不穩還是有其他辦法修復呢?
使用的機型是
Power Mac G5 Dual 2.0 GHz (4 ram )
Imperfect Information
文章: 894
註冊時間: 01/27/2005 5:33 pm
來自: Imperfect World...
#2 文章 Imperfect Information »
您有沒有 CPU 過熱的問題?機殼裡的風扇有沒有很正常的在轉?
addams01
文章: 120
註冊時間: 06/10/2002 1:01 am
Re: 請問我的mac快掛了嗎?求救mac user
#3 文章 addams01 »
jet98167 寫:事情發生在最近!因為最近我的mac常常不太穩定所以我用了系統維護工具來檢測我的G5..我昨天使用TechTool Pro檢測但是每次只要檢測到硬碟..每當快結束時候就會當機!開機後在試過情況還是一樣..後來我用了checkup檢測...不過當我通過ram的測試後.報告顯示ram沒事..但是沒過多久我的mac就當機了!之後開機後..一如往日..出現灰底蘋果圖.進入藍色背景!略過蘋果視窗的那個步驟直接出現正常螢幕..finder等等都出現!但是之後我的mac頂端的safari..file..電池圖案..語言顯示的那整條就不見了!消失前情況是左手邊safari哪裡先出現Microsoft error reporting之後就整條消失!我的Dock的那些程式也是只能看不能進入!桌面顯示的東西例如硬碟也變成裝飾品只能看不能用!同時彩球也狂轉! 請問是因為硬碟不穩贈成的 系統不穩還是有其他辦法修復呢?
使用的機型是
試看看在重開機時按著 "command"+"option"+"p"+"r"不放重置一下系統,
如果再不行的話,快送去蘋果吧!
macintosh90
文章: 223
註冊時間: 04/06/2009 4:55 am
來自: Formosa
#4 文章 macintosh90 »
¨S¨Æ ¤£­n®³ ÀË´ú³nÅé ÀË´ú. ¦]¬° ¥L­Ì±`±` ­n¨D¹L¤Àªº¨t²Î¸ê·½ ¨Ó¾ÞµwºÐ.
CPU, DRAM, ­nÃa±¼ªº¸Ü? ®£©È³s¶}ÁF ´NµLªk¶}¾÷. ©Ò¥HÀË´ú¤]¥u¬O °µ¦n¬Ýªº.
¤£¥i¯à ¥i¥H¶}¾÷, µM«á CPUÃa±¼¤@¥b? or DRAM Ãa±¼¬Y³¡¥÷? ³o«Ü¤Ö¨£!
µwºÐ¥i¥H¦³Ãa­y, ÁÙ¥i¥H¶}¾÷, ©Ò¥H ¤j³¡¥÷°ÝÃD ³£¥X¦b µwºÐ.
¦ý»P¨äÀË´ú µwºÐ? ¤£¦p ¥ý¾ã²z §Aªº iMac.
¦w¸Ë«Ü¦h³nÅ餧«á, Mac ÁÙ¬O¦³¥i¯à ¹J¨ì °ÝÃD.
ÁöµM§Ú³£¨S¹J¹L.
Live for nothing or die for something; By the way, you can remove my ID if you hate me. I don't give it a damn anyway, go ahead and enjoy your jack off.
文章: 894
#5 文章 Imperfect Information »
macintosh90 寫:沒事 不要拿 檢測軟體 檢測. 因為 他們常常 要求過分的系統資源 來操硬碟.
CPU, DRAM, 要壞掉的話? 恐怕連開磯 就無法開機. 所以檢測也只是 做好看的.
不可能 可以開機, 然後 CPU壞掉一半? or DRAM 壞掉某部份? 這很少見!
硬碟可以有壞軌, 還可以開機, 所以 大部份問題 都出在 硬碟.
但與其檢測 硬碟? 不如 先整理 你的 iMac.
安裝很多軟體之後, Mac 還是有可能 遇到 問題.
雖然我都沒遇過.
我不大同意您所說的。原因如下:
第一,檢測軟體(像是 TechTool Pro、Apple Service Diagnostic 或 Apple Hardware Test 等軟體)是用來測試硬體本身是否有問題,並非用來做好看的。通常這些軟體會測試電腦裡面幾個主要零組件,像是 CPU、RAM、HD 及顯示卡等等。尤其像是平常一般使用者在用電腦時,大部分 CPU 跟 GPU 裡的積體電路都沒用到;記憶體也是一樣,電腦很少會把記憶體裡面所有的記憶元全部都使用到,而這些軟體則提供使用者比較方便且容易的測試自己的電腦,並非做好看的。電腦大廠的生產線在過品管的時候也會跑類似的程式,確定製造的機器都沒問題才可以出場。
第二,因 CPU 跟 RAM 或是主機板造成電腦運作問題也不少。像是 CPU 跟記憶體在散熱不佳的情況下,就很可能會過熱,一過熱就很容易造成電腦當機或程式處理錯誤(我沒記錯的話 Intel CPU 在這方面處理的是很不錯,因為它會自己降頻減少產生的熱量),那些都不是一開機就會出問題的。主機板也是,主機板上有許多電容,電容用久了會老化,老化了之後就無法儲存應有的能量,進而造成資料處理上的錯誤。這些在使用數年的電腦上都會產生,只是他們沒有像硬碟壞軌或是壞讀取臂那麼容易發現問題的所在。
#6 文章 Alex Tsai »
在下的 iMac G5 20" 曾發生過自動關機的情況,後來送修才知道是溫度偵測方面的問題。
雖然在下可以建議您好幾種處理方法,例如用外接硬碟開機測試等,但想來想去,覺得能夠幫您順利解決問題,而且省下時間與精力比較重要,因此還是建議您直接送檢比較快。
#7 文章 whindang »
其實我也是建議直接送修,一般來說要是出問題了,除非是硬碟掛了,不然通常都無法自行解決硬體問題,所以還是直接送修吧,不用多費神了。
jet98167
文章: 134
來自: 落後的先進國家
#8 文章 jet98167 »
Imperfect Information 寫:您有沒有 CPU 過熱的問題?機殼裡的風扇有沒有很正常的在轉?
都在轉..不過本人的G5都是飛機起飛般大聲...
jet98167
文章: 134
來自: 落後的先進國家
#9 文章 jet98167 »
Alex Tsai 寫:在下的 iMac G5 20" 曾發生過自動關機的情況,後來送修才知道是溫度偵測方面的問題。
請問我上周才剛買一台WD 1 TB Mac Edition的外接HD來備份我的time machine..好顯我上周買了上周都用time machine來當備份硬碟!那現在我可以用他來當外接硬碟開機測試嗎?不過不知要怎麼使用..
jet98167
文章: 134
來自: 落後的先進國家
#10 文章 jet98167 »
whindang 寫:其實我也是建議直接送修,一般來說要是出問題了,除非是硬碟掛了,不然通常都無法自行解決硬體問題,所以還是直接送修吧,不用多費神了。
這也是其中的選擇!只是澳洲太大!想到送修點在市區就差不多
頭昏了一半! :cry:
jet98167
文章: 134
來自: 落後的先進國家
#11 文章 jet98167 »
終於解決了!謝謝大家!commend, option p r我試過但是沒效!我想如果我試著執行安全啟動或許就能解決問題。
當我啟動 Mac 然後立即按住 Shift 鍵執行安全啟動!當我的 Mac 開機後 我把TechTool Pro 整個刪掉!我就重新啟動。我的電腦就恢復正常!不知道為何是這軟體的問題!總之就是解決了!或許過一陣子該是升級電腦的時後!請我姐在美國幫我用ADC買台mac pro會比我澳洲划算太多!
#12 文章 Alex Tsai »
該軟體在下以前用過舊的版本,當時沒有造成任何問題。或許其目前版本與您所使用的軟硬體環境有所不合。建議您回報給開發公司參考,或許可以解決,兩全其美也。
由於您提及安全模式開機,在下也想起了先前所分享的自身 iMac G5 自動關機經驗。當時觀察到溫度飆高,後來也使用安全模式開機,會有些效果;應該是關掉了一些非必要性的部份,讓整個系統溫度不至於太高,因此又拖了一陣子;不過後來無預警關機情況還是越來越頻繁,最後只得送修。
據幫忙修理的經銷商工程師表示, iMac G5 多半老了都有這個問題;不過在下有兩台 iMac G5 ,另外一台尚未發生此事。
jet98167
文章: 134
來自: 落後的先進國家
#13 文章 jet98167 »
Alex Tsai 寫:該軟體在下以前用過舊的版本,當時沒有造成任何問題。或許其目前版本與您所使用的軟硬體環境有所不合。建議您回報給開發公司參考,或許可以解決,兩全其美也。
Alex ..我的是Power Mac G5那和i mac G5比差別主要會是在哪?
詹姆士
文章: 2894
註冊時間: 04/22/2005 7:51 pm
#14 文章 詹姆士 »
jet98167 寫:Alex ..我的是Power Mac G5那和i mac G5比差別主要會是在哪?
這... 不同型號,當然內部使用的硬體就不一樣囉。
一個是桌機不含螢幕 (PowerMac),一個是含螢幕一體成型機(iMac)...
從外觀就長不一樣,更不用說內部構造了。
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
