以下是在PC上使用無界翻牆的畫面(圖片來自:http://tfeng.org/?p=3533)
偶爾造訪中國使用這樣的翻牆軟體也還算過的去,但若是長時間要待在那兒,其實還滿令人煩躁的
後來索性決定使用付費的VPN服務,最重要的是要能直接使用,最好也不需要下載另外的軟體,電腦裡頭有的沒的一大堆常常造成電腦莫名其妙的問題
上網搜尋了一下後發現,VPN Service Providers還滿多的,價格也落差滿大,根據不一樣的需求量也有不一樣的方案能選擇,對於我這種初階User,純粹只是想要能夠像在台灣一樣正常使用各類網站的話,設定方式、穩定度跟價格比一比就差不多可以選好了
最後選擇了這個:HideIP VPN
在這次出門前,對於VPN的認知只有出差時會使用的Cisco Systems VPN
想說該不會有一狗票的設定,心中還有點惶恐
結果沒想到意外簡單,只需要幾個簡單的步驟:
Step 1:註冊帳號
這類VPN Service Provider都有提供免費試用的服務,有按天數計算、也有的是提供比較長時間試用(如一個月),但每次只能使用30分鐘,每次上網30分鐘後就得休息30分鐘,當然最後都是希望你付費購買啦,在真的掏出信用卡之前建議多試用幾家
Step2: 取得帳號密碼
註冊成功之後,會收到一封從HideIPVPN寄來的信,都是英文看不懂?沒關係,信裡頭重點只有三個資訊
a) VPN Username: 通常是你註冊的email address
b) VPN Password: 系統產生的(也有的Provider是在註冊時就要你自訂)
c) VPN Server: 比較好一點的service provider會提供你好幾組,包含美國based或歐洲based,此時請注意你的server類型是什麼,這邊我申請的是PPTP
Step3: 開始設定啦
1)點選Finder上的蘋果標誌下,選擇「系統偏好設定」System Preference
2)進入「網路」Network
3)按+號新增一個設定
4)選擇介面(Interface)與輸入服務名稱(Service Name)
介面選擇 VPN
服務名稱自訂,如果你同時嘗試多個SP,不妨以此為命名
5)輸入帳戶資料
Configuration為預設default
Server Address在剛才的信件中有,我這次是使用美國的位址
Account Name在剛才的信件中有,也就是剛才註冊的email address
Encryption選擇自動
填寫完畢之後按「認證設定」Authentication Settings 進行密碼設定
6)密碼設定
進入「認證設定」後選擇第一個「密碼」Password,註冊成功的信件上會有一組使用者密碼,如果註冊時要求使用者自訂,則即為那組自訂密碼,輸入完成後按OK
7)接著按「進階...」Advanced...
將「選項」Options裡頭上面三個選項打勾後按OK
8 )最後為了日後的方便使用,勾選要讓VPN狀態出現在MenuBar
Step4: 連線
在Menu Bar中點選VPN的符號(如下圖)選擇「連接HideIPVPN」Conntect HideIPVPN <==也就是你剛才自定的Service Name
連線成功會出現以下狀態
大功告成啦!來看看連線後的結果:
如果在中國,你可以使用瀏覽器輸入Facebook看有沒有辦法成功登入
因為寫這篇的時候我人已經回到台灣啦,那就來試試美國限定的網站吧
(當時Service Provider提供好幾組VPN server,有歐洲有美國的,如果你輸入美國的,就可以登入某些美國限定的網站,如果輸入歐洲的也是同樣的意思)
這也是我回台灣依舊要使用VPN的最大目的... Pandora!!!!
沒有使用VPN之前,進入Pandora網站會看到這段話:
we can no longer allow access to Pandora for listeners located outside of the U.S.
成功連接VPN後,就可以像在美國本土上盡情使用這個超棒的音樂電台啦!
再來試試另外一個美國限定的網站:Fox.com
在沒有連接VPN的情況下,雖然可以進入Fox.com,但是卻無法觀看任何影片
這段話還真刺眼
連接VPN之後,搭啦!
真是太開心了!
另外聽友人說,即便在美國還是很多人會使用VPN,Server使用歐洲的,這樣一來就可以觀看BBC等歐洲的節目,所以在選擇VPN的供應商時,建議多看看,有的會兩者都提供,讓你視需求選用,也有的會只限定某一國家,但是費用相對便宜,有需求的朋友可以多比較看看:)
另外告知冰友一個好康訊息,很多這種VPN的供應商都有提供免費帳號(使用時間有多長不確定)給以下兩種情況:
1. 每天/每週申請的前XX名訪客
2. 撰寫測試報告張貼在blog的格主(其中會有一些條件限制,比如說需要該網站的Page Rank值在幾以上)
有興趣的冰友可以去找找!
