Lion 的桌面會亂掉,有解決的方法嗎?
請問一下大家有裝Lion的大大,我的Lion 10.7.1大概每隔幾天,開機時,桌面就會亂掉,也就是桌面上的檔案就會全部變得排列整齊的在右邊硬碟下面,不過原本我都是放在不同位置的,因為這樣找檔案比較好找
我之前用10.5的時候都不會發生這種事情耶~是設定裡面要調整什麼嗎?或是其他的原因?
我的Mac是最新2011的MacBook Air~
可以有人幫我一下嗎?感謝~
可以有人幫我一下嗎?感謝~
我愛 Apple!
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
- 註冊時間: 09/01/2004 3:51 pm
Re: Lion 的桌面會亂掉,有解決的方法嗎?
10.7也會...........
10.6這問題讓我很困擾
原本整理好重疊在桌面特定位置的檔案在下次開機時 就像win當機重開之後 檔案全部照檔名排列好
讓使用位置管理的檔案 瞬間散滿桌面 變得超級難用
問一下 是否常常在桌面上 依照格放的方式 整齊的疊放檔案?
10.6這問題讓我很困擾
查理汪:純天然嘴砲抽出物,富含人工酸味。
理盲不在於道理對錯,而在於不對等的比較與引用。
我好像不記得這個問題?不論是 10.6 還是 10.7?
是因為我不關機還是因為我沒遇到?
是因為我不關機還是因為我沒遇到?
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
10.6已經更新好幾版了 也沒看到改善
難道是跟很久以前類似的惡作劇發呆病毒一樣 照檔名排列的惡作劇軟體?
Finder自動整理排列桌面卷宗、檔案夾、檔案的功能,我覺得倒是蠻方便的,因為我實在懶得用手動整理。
但這可能跟個人習性有關,習慣在win底下的朋友大概要有段適應期。
其實,win的視窗桌面還是有自動排列的功能,和Finder一樣,可以選擇「要」或「不要」。
從Finder/顯示方式/排列方式或「打開顯示方式選項」或按熱鍵command+J,選擇「無」就可以不用「自動排列」。
至於,樓主說的「每隔幾天,開機時,桌面就會亂掉,也就是桌面上的檔案就會全部變得排列整齊的在右邊硬碟下面」倒是第一次看到有人反應這樣的問題。不知道最近幾版的系統是不是有強制「自動排列」設定?如果是的話,恐怕要進終端機改了。
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
做了一些小試驗推論看看 可能會是什麼原因跑掉
目前硬體是mini 2010 server安裝mini 2010一般版系統
雙硬碟陣列
與XP直接用1000做網路連結
螢幕22" 1680x1050
系統 10.6.8
常常使用 command鍵拖移檔案放至格線位置(手動格線排列) 並且重疊放至多個檔案
曾經這樣操作時桌面當機 照名稱排列
icon數量 超過桌面格線檔案數量 也就是照名稱排列時 整齊排滿桌上後 會產生檔案icon重疊在硬碟icon上
Dock原先是放在左邊 使用自動隱藏
剛剛發現在調整至右邊時 會讓硬碟位置變動 會稍微往左移動一點點
不知道是否如此去動到icon排列 使得檔案排列的預設改變
現在把Dock放回預設的下方 設定不隱藏 看看是不是還會有跑掉的情況
如果以後推出3D桌面這種桌面系統 檔案這樣亂掉 整個畫面充斥著不是照使用者放至的位置 而變成檔名排列
還沒3D桌面我都快暴走了 未來3D桌面的使用者可能會大暴走吧
我在桌面的使用上 icon的位置是很重要的
尤其有預視功能後 更能簡單從中找出欲再使用的檔案
以前在OS8 9 10.5都沒這問題 檔案位置歸類法一直是桌面超好用的標準
沒想到竟然變成跟win95一樣 桌面連當個暫存與快速整理檔案的地方都不行了
第一次在桌面遇到這種問題 讓我桌面也不能用
發文完 重新開機看看 後續再報告
雙硬碟陣列
與XP直接用1000做網路連結
螢幕22" 1680x1050
系統 10.6.8
曾經這樣操作時桌面當機 照名稱排列
Dock原先是放在左邊 使用自動隱藏
發文完 重新開機看看 後續再報告
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
調整Dock後 重新開機 沒出現問題......
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
簡單解釋一下桌面亂掉很煩得原因
明明就幾個音樂檔跟一堆圖檔在桌面
稍微小整理一下 把音樂檔放在通常是icon互相覆蓋到小範圍中歸類為同類型 區分出 抒情 搖滾 古典 流行
重新開機後 桌面全部按照A~Z檔名排列 我要從這一堆音樂與圖檔中 重新抓出音樂檔 還要再分類為 抒情 搖滾 古典 流行.......
明明在桌面照位置分類不用開檔案夾去細分檔案
這樣亂掉後 要開四個音樂類別檔案夾 還要進入檔案夾選取檔案開軟體
抒情古典就算了 流行音樂卻是常常砍舊的換新的聽 常常用 變化大
然後每隔幾天就要做類似的分類 這跟win的個人化設置跑掉重新調整有何不同?
煩死了 煩死了
明明就幾個音樂檔跟一堆圖檔在桌面
煩死了 煩死了
呵呵,你的分類方式還蠻有趣。
我會把同類的檔案放在同一個檔案夾,檔案夾本身用色彩或圖像來區分,這樣似乎比放一堆檔案在桌面好找,也不怕亂掉。
我的硬碟裡有將近兩萬首音樂,光古典音樂就有八千多首,要是不用iTunes,通通放桌面上,我一定會發瘋。
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
音樂管理上 我是用iTunes做管理 動畫歌曲與音樂十幾萬首用CD輸入自動找出內容管理 iTunes當然管理的很好
不過常聽的流行歌曲 聽過刪 聽過刪這樣子變動 丟在桌面一角另外用iTunes播放軟體聽
只是10幾個檔案而已 卻幾天要整理一次 超煩
一個排版軟體內包然jpeg tif ill向量
一個網頁設計 flash gif jpeg等等小檔
接觸的軟體多 檔案類也跟著多 不是開多個檔案夾管理就可以了
直接由桌面拖拉檔案置入 不用去再多一次工去開啓硬碟>開啓文件>開啓專案檔案夾
>再把直欄改為圖像顯示 用圖片顯示icon去尋找檔案 不是用直欄的目錄中 一張一張在編號中預視找圖檔
不用開一堆視窗互相擋住 然後在視窗間找已經開啓的檔案夾
已處理而堆疊的檔案 可以讓其他未處理的檔案有更多空間顯示
目光一掃過桌面就可以知道進度到哪 哪些先做 哪些晚做 即時做出排程
不用一個一個開檔案夾看目錄 哪邊做了哪邊沒做
完工再整個歸類收集
這跟在win上桌面完全不被信賴的使用不能比較
win系統碟為了應付各種問題的重新安裝 而被告知不要把檔案放在桌面或系統碟(分割為資料碟與系統碟)
win系統當機後 桌面照檔名重新排列
win就是因為系統的不確定性 導致桌面有很多因素不被信賴
在蘋果的桌面是很重要的介面 能越大越好
這個介面現在變成這樣會跑掉的桌面 用的很沮喪
完工再整個歸類收集
win系統當機後 桌面照檔名重新排列
在蘋果的桌面是很重要的介面 能越大越好
看來你還相當執著。airgbrdata 寫:音樂管理上 我是用iTunes做管理 動畫歌曲與音樂十幾萬首用CD輸入自動找出內容管理 iTunes當然管理的很好
完工再整個歸類收集
win系統當機後 桌面照檔名重新排列
在蘋果的桌面是很重要的介面 能越大越好
Launchpad如果可以改成File Launchpad,大概就接近你的理想了。
折中一點的做法,還是要把檔案分類拉進不同檔案夾,再把檔案夾放進Dock裡。這樣,最起碼打開檔案夾用單擊就可以。
至於不同檔案夾互相遮蓋的問題,TotalFinder的分頁可以解決。
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
不是什麼執不執著 是各人使用OS習慣不同Simon Lan 寫:看來你還相當執著。
OS的桌面實在太直覺好用
不想要自動排列破壞自己的整理(個人化設定) 想恢復OS原有的桌面使用方式 如此而已
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
同之前桌面會亂掉的mini server 2010+10.68 頂多系統做更新而已
去年底PC換了新主機裝上W7後
由W7開啓分享 OSX用smb://搜尋W7上網卡IP連線
OSX在連接W7主機後 因為當機或更新開關機幾次 目前還沒有發生桌面亂掉的情況
原因不明的又正常了 =.=
這次不一樣的地方是
以往退掉XP共享連線 會保留在視窗左側目錄上 只要點那個共享項目 就會連線
退掉W7共享連線 會從視窗左側目錄列移除 要連線必須在[桌面命令列>前往>搜尋伺服器 重新輸入smb://IP位置 才能再連線
很想知道到底是不是因為跟XP使用f??://什麼的IP位置連線有關(XP開共享 蘋果抓到的檔案分享是f開頭的)
目前再用看看 有情況再上來報告~
去年底PC換了新主機裝上W7後
原因不明的又正常了 =.=
這次不一樣的地方是
目前再用看看 有情況再上來報告~
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
順便說一下 換W7前那個月仍舊發生桌面亂掉
平均約幾星期就會因為連結不到XP檔案共享 讓XP跟OSX嘗試重新開機去恢復連線 而會發生桌面亂掉的情況
現在換了W7連線檔案共享使用約一個半月
沒有發生連線中斷或錯誤的情況
OSX有因瀏覽器當機(臉書flash遊戲導致)重開幾次 目前還沒發生桌面亂掉
不過這(原因是XP連線的話)還是讓我OOXX的 怎會因為跟XP連線就導致桌面亂掉
不該由外來物造成OSX出現問題啊 尤其又是很重要使用的桌面
要是以後用到那種會讓桌面亂掉的連線 不就又要再OOXX一次
現在換了W7連線檔案共享使用約一個半月
沒有發生連線中斷或錯誤的情況
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
另外一個問題請教
當透過網路連線W7的資料夾共享
英數字元是檔名251個字加上.一個字加上xxx三碼副檔名 合計255字數
超過這字數的檔案依然可以由W7共享資料夾複製到OSX的硬碟上
不過當直接開啓或拖拉至程式 卻只會開啓程式 不會開啓資料
請問OSX與W7有什麼連線方式可以支援255字數以上的檔案直接開啓 而不必複製到OSX上才能開啓檔案
當透過網路連線W7的資料夾共享
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
高興的太早 很糟糕的又發生桌面重整的情況
大概是W7穩定少當機 兩系統重新開機次數減少 所以桌面重整機率減少以至於以為OSX桌面不會重整
現在換試驗另一種方法
由於之前開兩個帳號使用
臨時使用的帳號在重新開機後沒有發生過桌面重整的情況
假設:重新開機時的第一個帳號桌面會重新整理
因此這次實驗的方向為
重新開機時先登入臨時使用的帳號 讓臨時帳號面對桌面重整的程序
等系統與臨時帳號開啓完畢 再登入常用的主帳號
不過推測還是可能會有桌面重整的失敗狀況
要是帳號內的錯誤導致桌面重整 那常用的主帳號導致的錯誤 也只會導致主帳號桌面重整
不會去影響到臨時帳號 所以之前臨時帳號從未發生面重整情況
真麻煩 怎10.6 10.7桌面這麼愛重整
怎10.5 10.4裝在iBook上的系統都沒有亂掉過
就連檔案放到不同解析度外接螢幕上的位置
拔掉後 再重新連接 下次都還會從iBook桌面自動回到之前的位置
現在換試驗另一種方法
由於之前開兩個帳號使用
因此這次實驗的方向為
不過推測還是可能會有桌面重整的失敗狀況
就連檔案放到不同解析度外接螢幕上的位置
我還在用 10.5
不清楚 10.7 有何改變
不過
可有試過在桌面新建一個「temp」folder
把要處理的檔案都移到其中
View 選用 as icons
然後在該 folder 中做原本在桌面上做的處理
順便可以把該 folder 抓到 Dock 上方便下次開啟
在 folder 裡說不定不會被系統自動重新排序
試試看吧
(話說,我覺得標題中「桌面會亂掉」這樣的描述令人誤會
改成「桌面會自動重新排序」可能確切些
畢竟一堆icon疊在一起看起來才「亂」吧...)
不清楚 10.7 有何改變
不過
我猜這點可能是引發重新排序的原因airgbrdata 寫:... icon互相覆蓋 ...
把要處理的檔案都移到其中
View 選用 as icons
試試看吧
改成「桌面會自動重新排序」可能確切些
- airgbrdata
- 常吃冰
- 文章: 263
自己的桌面自己會知道怎樣放 經過自動重整 反而是亂掉 所以說是桌面亂掉xmerz 寫:我還在用 10.5
不清楚 10.7 有何改變
不過我猜這點可能是引發重新排序的原因airgbrdata 寫:... icon互相覆蓋 ...
把要處理的檔案都移到其中
View 選用 as icons
試試看吧
改成「桌面會自動重新排序」可能確切些
後來覺得不妥 所以改成桌面重整 不過這重整對於圖形化管理檔案的人而言 真的是整個電腦都亂了
像是所有圖片都放在同一角落 不看名稱只看圖像顯示就可以知道這位置集合的是誰的照片
又多個人做分類時 當這種分類被重整就...................
重疊引起桌面重整 這在10.4 10.5的時候 也有過系統或桌面當機 不過重新啓動後至少會維持在當機前的動作與位置
10.6 10.7桌面當機或系統重新開則會變成桌面重整
至於開新檔案夾當桌面用的確不會亂 不過因為要多開一個檔案夾
當有多個工作需要進行 變成要多開好幾次檔案夾 多出好幾個視窗重疊 麻煩度上升 比不上桌面好用
另外就是檔案夾顯示方式不同的時候放入檔案 也會讓檔案夾內檔案位置亂掉
圖像顯示位置是從左上邊往右上放置檔案排列 桌面是從右上邊往右下排列
在列表或是直欄放入檔案 當使用圖像顯示則會與左上圖像重疊
令開檔案夾的使用感覺像把一堆抽屜放到桌面上
的確最後檔案歸檔都會放到抽屜中
不過至少也是在桌面上整理到一定程度才放進去 很不想用檔案夾整理法去做初期處理
試過一些替代方案 使用上都不盡理想 沒有桌面直覺好用
從OSX8用到10.5都沒問題卻在10.6碰到這種事情 曾經讓我信心十足的桌面卻................
真希望桌面永遠不要亂掉啊
iAppleTaiwan
- 文章: 25
- 註冊時間: 03/15/2012 3:49 pm
如果是桌面icon的排列管理,要不要試試以下方法:
在桌面空白處>滑鼠右鍵>Sort>Sort by None
這樣MAC應該就不會管你的icon放置了,我都是這樣用的~雖然我都盡量保持桌面乾淨~
我是MBP 13" Lion
我是MBP 13" Lion
