AKiTiO Cloud Hybrid個人雲端伺服器 - 安裝設備篇 1
AKiTiO Cloud Hybrid個人雲端伺服器:用「磁碟工具程式」格式化3TB硬碟
AKiTiO Cloud Hybrid個人雲端伺服器:首次使用的初始設定篇
在前一篇「AKiTiO Cloud Hybrid個人雲端伺服器」有提到,雖然原廠特地設置了一個搜尋你的雲端伺服器主機位址的網站:
http://myakitio.com/
只要輸入你購買的「AKiTiO Cloud」產品的MAC網路卡編號 (這裡的MAC並不是Mac電腦的意思,而是網路卡的卡號),就能幫你找到你架設的個人雲端伺服器,目前所使用的IP位址是在哪裡?
就算你使用的ADSL或是VDSL網路是透過「PPPoE」撥接上網的「動態IP位址」,該網站提供的「搜尋您的筋斗雲」功能,還是可以用MAC位址,正確的找到你的「雲端伺服器」目前上網使用的IP位址,並且自動幫你開啓雲端伺服器的管理網頁畫面。
然而,如果你把「雲端伺服器」架設在「IP分享器」或是「防火牆」的後面,那麼「搜尋您的筋斗雲」將會因為找不到你的「雲端伺服器」而導致無法顯示網頁,網頁畫面一片空白!
我並不想為了「圖方便」而把「雲端伺服器」直接連接到ADSL或VDSL設備上,並使用「公用IP位址 - Public IP」來增加被駭客入侵,竊取雲端硬碟中的所有資料! 因此仍舊是把這台「雲端伺服器」架設在「防火牆」裡面加以保護。
為了解決「搜尋您的筋斗雲」一開始就找不到這台「雲端伺服器」,連「格式化硬碟」都無法使用的問題,我故意在「防火牆」的DHCP伺服器,按照這台「雲端伺服器」使用的「MAC網路卡號碼」指定配置一個固定的靜態IP位址。這樣子只要在瀏覽器輸入分配的「私有IP位址」一樣能開啓這台「雲端伺服器」的管理網頁畫面。
如果你不知道你的「IP分享器」或是「防火牆」要如何設定DHCP伺服器的「靜態IP位址」,歡迎提出來詢問。由於各品牌的設定網頁都不一樣,而且也與這篇主題「個人雲端伺服器」無關,因此就不深入解說DHCP的設定問題,以免離題太遠。
比方說我設定給這台「個人雲端伺服器」的靜態IP位址是「192.168.209.100」(這是我設定的位址,請勿直接照抄使用,否則你會無法開啓雲端伺服器的管理網頁!)。那麼,只要在瀏覽器上輸入「192.168.209.100:18000」就會看到底下這樣的畫面:
因為是全新硬碟的關係 (雖然先前已經事先格式化為Mac OS X專用格式。 ) 所以該系統會提醒你「系統並為偵測到檔案系統,請先格式化硬碟」這樣的訊息。
提示: 如果你看不到以上的訊息,也看不到底下的管理網頁,而是跑了一陣子之後,瀏覽器顯示「無法開啓網頁」,大概有底下這幾種可能性:
1. 你輸入的IP位址錯誤。每個人的網路環境與IP位址都不會相同,你的設備可能是使用192.168.1.10之類的IP位址,但是實際上真實的IP位址是什麼?你必須自己想辦法找出來。
2. 你沒有指定「網路埠」或是輸入的網路埠的號碼錯誤! 這台「個人雲端伺服器」使用的是「18000」必須用手動的方式輸入,而且無法修改。
3. 你忘記開啟個人雲端伺服器的電源開關。
如果你看到的不是中文畫面,可以先把「網頁語言」切換到「繁體中文」,然後按一下「設定」圖示。
就像其他的「IP分享器」這台個人雲端伺服器,沒有例外的,也是使用相同的管理者帳號與密碼:
帳號:admin
密碼:admin
要是你沒有立即修改管理者「密碼」的話,不用說是頂尖駭客,就連「兩光駭客」隨便都能入侵你的雲端設備,竊取所有的檔案資料!
按一下「登入」按鈕,就會看到「後台管理網頁」的畫面。你看到的都是出廠「預設值」我並沒有做任何修改。
在網頁左邊會列出目前這台「AKiTiO個人雲端伺服器」使用的「內部IP」與「外部IP」位址。以後你就可以用這兩個位址,在內部網路,或是出門使用3G上網,或是其他Wi-Fi網路時,透過「外部IP」來開啓你的雲端伺服器。
前面有提到,這裡都是「預設值」我沒有做任何修改,但是直接按下「套用」竟然看到「第一個字不可以是數字 (0-9)」的英文訊息! 顯然原廠的出廠預設值就沒有設定好!
為了避免後續的操作發生錯誤,請先修改「主機名稱」與「群組名稱」。
首先,「主機名稱」可以隨便取,例如「BNWCloud」(不可以使用空格),而「群組名稱」則必須與你的Windows電腦的「群組名稱」相同,預設是「WORKGROUP」如果你不修改的話,那麼全世界同樣叫做「WORKGROUP」的群組,都會變成同一個集團,任何人都能存取你的雲端伺服器資料!
因此一定要把「群組名稱」更換成其他你想要使用的名字,例如:「BNW」等。
請打開「日期與時間」設定畫面,原廠使用的是我沒有看過的時間伺服器,建議改用「time.asia.apple.com」這個著名的時間伺服器。
最後在「管理」設定畫面,輸入新的管理者密碼,建議越複雜越好!畢竟這種設備無法讓你更換「管理者帳號名稱」,只能一律使用「admin」,因此太過簡單的密碼,駭客只要拿普通的「密碼暴力破解機」,遲早都能輕易的破解你的雲端伺服器密碼!
然而,就算是長達12字元的密碼,反正雲端伺服器大多都是24小時開啓,所以駭客有得是時間可以用「暴力破解機」慢慢破解!
如果你不是全球到處趴趴走的話,建議你透過「防火牆」從WAN端的「過濾規則」來設定外部可以使用這台「個人雲端伺服器」的幾個可能的IP網段,比方說限制只有你自己的ADSL或VDSL可能使用的「220.129.0.0 / 255.255.0.0」網段,以及你的公司可能使用的「61.57.0.0 / 255.255.0.0」網段... 等。
這樣子,只要讓你可以在家、在住家附近、在公司上班時,或是在常去的客戶公司等,可以自由的存取你個人專屬的「雲端伺服器」,其他的駭客們就算有天大的本事,也幾乎不可能能開啓你的「個人雲端伺服器」的任何服務!
然而,你可能不知道你常去的那些地方,他們使用的IP位址,比方說某客戶公司、提供無線上網的某咖啡廳等,這時候可以用底下的網站,就能輕易的查到你目前所在的「外部IP位址」,之後只要回到你的「防火牆」上,在防火牆過濾條件裡面,開放該IP位址所在的整個「Class B網段」即可,例如:「203.190.0.0 / 255.255.0.0」。
http://network-tools.com/
使用開放整個「Class B網段」而不是單一IP位址的方式,是為了避免對方是使用PPPoE撥接上網,每天取得的IP位址會略有不同。
管理者密碼最多可輸入12個字元,為了避免無法記住太長的密碼 (請勿只靠瀏覽器的記憶密碼功能,以免日後重灌電腦以後,連你自己都忘記密碼! ) 建議把密碼寫在一張便條紙上,然後貼在這台「個人雲端伺服器」的主機上!
畢竟駭客頂多只能透過網路遠端連線、入侵你的雲端伺服器,不可能實際跑到你家瞧瞧這台設備上貼的便條紙,所寫的密碼是什麼?
接著請把滑鼠移到上面的第二個圖示,點選「維護」這個選單項目:
首先就會看到「硬碟」的管理網頁畫面。 預設的「睡眠時間 (閒置)」是「關閉」! 也就是硬碟將會永久的24小時持續運轉!建議你先設定好「睡眠時間 (閒置)」:
比方說改成「10分鐘後」。也就是說10分鐘以後,如果系統發現沒有人存取硬碟上的資料,就自動關閉硬碟,讓硬碟進入待機模式。這樣不但能更加省電、降低熱量 (還記得嗎?這台AKiTiO個人雲端伺服器並沒有「內藏散熱風扇」! ),更能延長硬碟的使用壽命。
畢竟這台「個人雲端伺服器」是屬於你個人,或是少數的某些人才能使用,伺服器上沒有任何的「Web Server」網站伺服器,因此不需要全天候24hr小時都開啓著硬碟,讓硬碟不停的空轉!
在「AKiTiO Cloud個人雲端伺服器」格式化3TB硬碟
做了這麼多步驟以後,其實這一篇的真正目的是「格式化硬碟」! 請按一下「格式化」按鈕!
為了避免你自己誤按「格式化」按鈕,內藏的簡易型Linux系統會提醒你「這將會格式化硬碟,及清除硬碟中的所有資料。您確定嗎?」當然「確定」! 因為前面網頁的左邊有顯示「訊息:未格式化」的字樣來提醒你。
同樣的,3TB硬碟需要一點時間來進行格式化的動作,但還是很快就看到「格式化已完成」的對話窗畫面。
當硬碟正確「格式化」完畢以後,就會在網頁的左邊欄位顯示「容量」,而且在這個「硬碟」標籤的網頁畫面上,也會顯示「2794.49GB 剩餘」的可用容量。 很顯然的,這種容量數字,同樣也是以1024為單位,正確應該是使用所有儲存媒體共用的,以1000為單位的計算方式才對!
點選「韌體」就會看到目前使用的韌體版本,其實也就是某個Linux系統的版本編號,你可以在這裡更新這台雲端伺服器的Linux系統版本。
如果想要回復出廠預設值,可以在這裡點選「回復」。但是正常的情況下,請勿任意回復出廠預設值,除非你做錯了什麼,又找不到問題點。
你還可以在這裡點選「重新開機」。這項功能是讓你出門在外的時候,可以透過這個功能幫你在遠端直接把這台「個人雲端伺服器」重新開機。當然,重新開機需要一點時間,因此會有1分鐘左右,會無法連上雲端伺服器網頁。
請繼續閱讀:
