請問 AirPort Extreme 如何讓五十臺一起上網
rapheal
文章: 96
註冊時間: 08/10/2005 3:55 am
來自: Taiwan/TAIPEI
#1 文章 rapheal »
我買回來兩個月第五代AirPort Extreme 基地台 , 因為開店場所需求 , 所以需要很多客人都可以使用無線網路
但是 怎樣測試都發現頂多五台裝置可以一起上網 , 好怪.....
我用的是中華電信的50m光世代 , 然後本來中華電信給的那台無線分享器 , 可以也大約讓五台裝置上網 . 接條網路線給AirPort Extreme 使用 , 但是直到今天客人非常多都需要上網時很多人都上不了網 , 使用airport工具程式才發現頂多五台一起上 , 其他人要連也連不上...有前輩可以教教我該如何設定嘛?
感激不盡!!
謝謝各位!
手拿愛趴
當心被搶
使用耳機
當心被打
身上有寶
注意自身安全
leotheking
文章: 115
註冊時間: 10/04/2004 1:42 am
來自: 地球
Re: 請問 AirPort Extreme 如何讓五十臺一起上網
#2 文章 leotheking »
何不把你的網路環境
跟 AirPort 工具程式的設定畫面截取下來給大家看
大家比較好幫你找問題
我猜是 DHCP 的範圍設定不夠
大家搶 IP 所以只有五台能上網
rapheal
文章: 96
來自: Taiwan/TAIPEI
#3 文章 rapheal »
謝謝提示 , 我馬上截圖
DHCP的設置我剛買來都是顯示黃燈 , 後來隨便弄一弄 , 就變回了綠燈 , 我以為就好了
但是我也是感覺DHCP有大問題
我是用中華電信有搭配MOD的光世代 , 然後從中華電信配製的無線基地臺接線給AirPort Extreme.
是浮動IP.
感謝踴躍幫助!!!
附加檔案
連線共享的設置
連線共享的設置
圖片 34.png (34.54 KiB) 已瀏覽 26187 次
無法(允許延伸此網路)因為我還想搭配airport express 來作延伸更大的區域, 但是沒辦法 , 然後也沒有訪客網路的設定很怪..即便有時候會出現也無法醫治...
圖片 24.png (61.14 KiB) 已瀏覽 26187 次
網路摘要
網路摘要
圖片 23.png (59.87 KiB) 已瀏覽 26187 次
手拿愛趴
當心被搶
使用耳機
當心被打
身上有寶
注意自身安全
rapheal
文章: 96
來自: Taiwan/TAIPEI
#4 文章 rapheal »
少了張重要的圖
#-o 糗.
附加檔案
DHCP的設置 , 但是我真的不懂...
圖片 36.png (34.53 KiB) 已瀏覽 26187 次
手拿愛趴
當心被搶
使用耳機
當心被打
身上有寶
注意自身安全
fayever
文章: 1586
註冊時間: 11/04/2004 11:45 pm
來自: 一堆台巴子的鬼島
#5 文章 fayever »
你試試看不要接中華電信的無線分享器,讓AirPort Extreme直接接上中華電信的ADSL路由器。
因為你的中華電信無線分享器只能提供五個裝置上網,若你的AirPort Extreme連接它了,最多只能提供給五個裝置連線也是很理所當然的。畢竟在源頭就限制住了。
這是我猜的,試試看吧。
面對一群不讀史,不懂事的天才,你不氣也得氣。
mokap
文章: 473
註冊時間: 02/06/2005 2:05 pm
#6 文章 mokap »
rapheal 寫:謝謝提示 , 我馬上截圖
但是我也是感覺DHCP有大問題
是浮動IP.
感謝踴躍幫助!!!
因為不清楚你那台中華電信無線分享器如何設定的
試試看直接從中華電信的modem拉網路線直接連結Airport Extreme
然後把internet連線改為PPPoe連線,應該就可以正常讓多台電腦上網
一字曰心
#7 文章 ross_tt »
50台?
以 AirPort Extreme 這種家用型的無線基地台可以同時讓 15 台連上線就已經要偷笑了。
如果真的要讓 50 台裝置一起使用,建議你找專業的廠商規劃一下,不過可能要花很大一筆錢就是了。
回到原本的問題,請問一下負責 PPPoE 撥號的設備是哪一台?是中華電信的數據機還是 AirPort Extreme ?
rapheal
文章: 96
來自: Taiwan/TAIPEI
#8 文章 rapheal »
這是我猜的,試試看吧。
回:我是接ADSL路由器, 然後一條網路線接AirPort Extreme. 還是沒有辦法解決 ,,,
謝謝您!
回:那台是電話線接的路由器 , 但是沒有需要PPPoe耶, 我今早起來弄PPPoe都無法連接 , 當初我弄AirPort Extreme設定時 , 就直接插上路由器 , 就可以開始用了 , 沒有PPPoe設定 , 我曾經去過一個山裡面開店 , 那裡的路由器的確是要先設定PPPoe , 才能夠連上 , 但是這次我問裝的人他說不需要..我也覺得這樣最好省麻煩
50台?
回:廣告“想像無限可能多達 50 個人可共享同一 Internet 連線,利用 OS X 或 Windows 內建的檔案共享功能交換檔案,存取本機或遠端檔案伺服器,在多人遊戲中殲滅敵方 - 一般網路使用者做的事你都能做到,還有很多一般網路使用者明顯做不到的事你也能做到,如​​​無線儲存裝置與​無線列印。“ 原來不行呀?? 暈倒!
沒有PPPoe撥號耶, 我也納悶 , 難道裝mod就可以省去這個麻煩?我實在也不懂 , 那台機器就是電話線接的一般家庭型閘道器 , 可以接網路線 , 也有無線wifi功能 , 我把線牽給AirPort Extreme用而已 . 只是我以為真的可以五十臺裝置一起上網....倒地大叫:這不是apple 這不是apple!
手拿愛趴
當心被搶
使用耳機
當心被打
身上有寶
注意自身安全
#9 文章 ross_tt »
rapheal 寫: 回:廣告“想像無限可能多達 50 個人可共享同一 Internet 連線,利用 OS X 或 Windows 內建的檔案共享功能交換檔案,存取本機或遠端檔案伺服器,在多人遊戲中殲滅敵方 - 一般網路使用者做的事你都能做到,還有很多一般網路使用者明顯做不到的事你也能做到,如​​​無線儲存裝置與​無線列印。“ 原來不行呀?? 暈倒!
應該說這只是行銷手法,理論上50個人可以上,但是一定上的不順。而且剛剛看你設定的截圖,你有設定加密連線,加密連線的裝置越多,對基地台的效能負擔也越大。
我公司的用的無線網路設備規格上一個基地台可以連 255 個裝置,但實際測試一個 AP 超過 30 個 client 就會開始不順。
以前我用飛碟型 AirPort Extreme 最多有 12 台筆電同時上網還可以用的很順,給您參考看看~~
rapheal
文章: 96
來自: Taiwan/TAIPEI
#10 文章 rapheal »
[/quote]
以前我用飛碟型 AirPort Extreme 最多有 12 台筆電同時上網還可以用的很順,給您參考看看~~[/quote]
設定加密連線 意思是設定密碼的意思嘛?
那改設定成無密碼 , 會不會就好了 , 我有發現都是ipad跟iphone連不上 , 都是最新款的....很奇怪 .
飛碟型都可以12台一起上!!!
我這台新款的第五代才五臺可以上就...太瞎了吧!ㄎㄎ
謝謝大家用力給我一些經驗!!
手拿愛趴
當心被搶
使用耳機
當心被打
身上有寶
注意自身安全
SimonWang
文章: 13
註冊時間: 08/02/2004 1:25 am
#11 文章 SimonWang »
rapheal 寫: 回:那台是電話線接的路由器 , 但是沒有需要PPPoe耶, 我今早起來弄PPPoe都無法連接 , 當初我弄AirPort Extreme設定時 , 就直接插上路由器 , 就可以開始用了 , 沒有PPPoe設定 , 我曾經去過一個山裡面開店 , 那裡的路由器的確是要先設定PPPoe , 才能夠連上 , 但是這次我問裝的人他說不需要..我也覺得這樣最好省麻煩
連接方式就看到問題了,你的設定應該是中華電信的wifi分享器,所以有五台的限制,請call中華電信的服務人員把小烏龜的wifi分享關掉,改用你的airport,連接方式選擇PPPoE,用airport當撥接的主機即可。
mokap
文章: 473
#12 文章 mokap »
根據你的回答跟前面的回應
猜測是中華電信幫你設定modem內建wifi的時候可能有作某些連線數的限制吧
試試看先用電腦連上中華電信的modem(wifi或有線都可以)
然後用網頁連上http://192.168.1.1
帳號跟密碼則都是user
應該可以進入如下的modem設定畫面
到DHCP設定中關掉DHCP試試看
如果ok的話,順便把modem的wifi也關了吧,讓他不用太忙
一字曰心
rapheal
文章: 96
來自: Taiwan/TAIPEI
#13 文章 rapheal »
我三番兩次的用網路上教的方法, 但是密碼帳號我怎樣輸入都無法...
若要檢視此網頁,您必須先登入“192.168.1.1:80”上的區域:
輸入“192.168.1.1:80”上的區域使用者名稱或密碼不正確。請確定輸入的資訊正確,然後再試一次。
我把那張中華電信的卡拿來輸入 .
或是網路上什麼北區南區,,密碼帳號都給用上 , 就是登入不了.....
謝謝各位!
手拿愛趴
當心被搶
使用耳機
當心被打
身上有寶
注意自身安全
SimonWang
文章: 13
#14 文章 SimonWang »
rapheal 寫:我三番兩次的用網路上教的方法, 但是密碼帳號我怎樣輸入都無法...
我把那張中華電信的卡拿來輸入 .
謝謝各位!
為什麼要自己來呢…市話直撥123請中華電信派工程師來處理即可,
跟客服說無線上網人數有問題,他說什麼處理方法都說試過了沒用,
工程師到現場再跟他說需求即可;目前這塊服務都是委外的,怕客訴服務非常好
所以…為什麼要自己來呢…
