Problem on Terminal.app after opening shell script
Mac OS X 平台上程式設計的相關問題討論
版主: bryanchangdigdog謝孟叡
謝孟叡
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
#1 文章 謝孟叡 »
用 Terminal.app 開 shell script 之後如果 shell script 說 exit, Terminal.app 也只停在 "Process Completed" 就停在那裡, 要怎麼樣自動把這個空殼關掉啊?
digdog
文章: 1297
#2 文章 digdog »
Maybe...?
謝孟叡
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
#3 文章 謝孟叡 »
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="XYZ">quote:</font><HR>原始發信人 爛狗:
<STRONG>Maybe...?</STRONG><HR></BLOCKQUOTE>
試過了, 一般 shell 使用上沒問題, 開 *.command 就是這樣
[ 11-27-2002: 留言編輯者: 永野大神 ]
digdog
文章: 1297
#4 文章 digdog »
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="XYZ">quote:</font><HR>原始發信人 永野大神:
<STRONG>試過了, 一般 shell 使用上沒問題, 開 *.command 就是這樣</STRONG><HR></BLOCKQUOTE>
嗯,跑 .command 時,Terminal 會設成 don't close this window...
謝孟叡
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
#5 文章 謝孟叡 »
After talked to digdog on iChat...
1. osascript -l AppleScript -e 'tell Application "Terminal" to close every window whose contents contains "Process completed"'
2. osascript -l AppleScript -e 'tell Application "Terminal" to close window 1'
是可行的方法
文章: 610
註冊時間: 12/25/2001 1:01 am
#6 文章 »
但有 dialog sheet 下滑,要選 terminate。
訊息:
Close window
Closing this window will terminate the following processes inside it: login, tcsh, osascript
考慮 kill terminal 嗎?
謝孟叡
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
#7 文章 謝孟叡 »
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="XYZ">quote:</font><HR>原始發信人 悲:
<STRONG>但有 dialog sheet 下滑,要選 terminate。
訊息:
Close window
考慮 kill terminal 嗎?</STRONG><HR></BLOCKQUOTE>
if you didn't launch that applescript in terminal.app, that shouldn't happen.
文章: 610
#8 文章 »
不用 Terminal.app 執行 osascript 此 shell command,少許難度。
小弟詮釋原問題為 "在 Terminal 的視窗中輸入 exit 的指令,可否 logout 及同時自動關閉此視窗?"
有點混淆。
謝孟叡
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
#9 文章 謝孟叡 »
<STRONG>
有點混淆。</STRONG><HR></BLOCKQUOTE>
Sorry, I didn't clarify the problem very well. The scenario is if you open a file *.command (no matter whether you used Terminal.app or Finder to open it), you will launch Terminal.app and your shell to parse the *.command file. Then, if your command script finished, then terminal window won't close automatically. (see the picture I post in previous article.)
文章: 610
#10 文章 »
明白了:)
