ClearLight外接何的問題
此區提供讀者討論與冰果室團購有關的事宜。如果您有發現什麼好產品可以推薦的,也歡迎利用本區與大家分享
版主: Alex Tsaibryanchangf9maron
FireDr
文章: 4
註冊時間: 11/23/2002 1:01 am
ClearLight外接何的問題
#1 文章 FireDr »
請問
小弟剛敗了 clearlight + 20 GB
小弟的配備是
MSI KT333 + Windows XP (sp1)+ 1394/USB2.0 (VIA + NEC Chip Combo Card)
小弟剛接上1394 xp 可偵測到,並在磁碟總管可以設定並格式化
但是就再格式化完成時(99%->100%),系統新開機
而後, 只要讀到它系統都會重開機
但是,若接上元主機板上之USB(1.1), 讀取沒問題, Format 也沒問題,
但若又接回USB2.0/1394 card的port又當?
請問該如何是好
FireDr
文章: 4
ClearLight外接何的問題
#2 文章 FireDr »
ANS,
我想可能是我買的 combo card 衝到了.....@@
intersect
文章: 2
註冊時間: 11/26/2002 1:01 am
來自: R.O.C./Taipei
ClearLight外接何的問題
#3 文章 intersect »
您可以從各方面的方式作些測試
如將新買的到其他台機器上面試試有無問題
再找個相關設備試試自己機器上的卡有沒有問題,
要先確認是那一方的問題,再對正下藥。如假設新品到其他台機上並沒有您所遇見的問題,那麼可能是您的卡本身就有問題。可能會發生的問題有可能能是驅動程式上的問題,它是否有修正版本,也許在相 關網站上應可以找到相關資訊。
以上是小弟給您的建議,不知是否對您有所幫助。 [img]images/smiles/icon_smile.gif[/img]
FireDr
文章: 4
ClearLight外接何的問題
#4 文章 FireDr »
Hi Intersect,
謝謝您的建議, 小弟倒是又有一疑問
請問,
當我要Format HD 時, 是要選擇 主分割還是延伸分割? 有何差別?
是否須將其 Jumper 全部移除?
byja
文章: 58
註冊時間: 11/15/2002 1:01 am
ClearLight外接何的問題
#5 文章 byja »
一般而言,您要分割HDD,用主要分割區即可!
另外接在硬碟盒時,請將JUMPER放置在MASTER,才可以抓到!
[ 11-29-2002: 留言編輯者: byja ]
marsliu
文章: 24
註冊時間: 06/29/2002 1:01 am
來自: tw
ClearLight外接何的問題
#6 文章 marsliu »
其實這有可能分為二個層次來討論:
首先就是電源的問題,建議你把外接電源接上,因為有的卡在電源輸出時並不太穩定。
另外就是COMBO卡的問題了,目前市面上口碑較好的CHIP 是用Ti 的晶片(相對的也較貴),而VIA的反應較二極化,上次去展場買1394 PCI卡時,老板還特別說,若買VIA晶片的1394 PCI卡,最好不要用在外接式燒錄機,因為問題較多等云云.....害我當場加碼買進Ti 晶片的~~~~~~~!
FireDr
文章: 4
ClearLight外接何的問題
#7 文章 FireDr »
謝謝兩位前被熱心的回覆,
我的卡確實不是(沒有)Ti Chip, 而是NEC FOR USB2.0 + VIA FOR 1394
當我把HD的分割刪除後, 不論是接USB or 1394 XP 都偵測的到這顆裝置
但是當我把他建立分割,並 Format 後到 100% 完成時就reboot, 從此一接上就reboot, 感覺似乎是 xp 一抓到這一硬碟(auto-notify?)就reboot
後又, 以onboard 之usb 1.1 format, 若接 USB 1.1, 沒問題, 一接 combo 卡, 又 reboot.....damn!!
我想我該放棄這片卡了.....>.<
