馬克李文生的新公司與新產品
sony
文章: 147
註冊時間: 05/24/2001 1:01 am
馬克李文生的新公司與新產品
#1 文章 sony »
馬克李文生Mark Levinson現在開了一間新公司叫做紅玫瑰音樂,主要是"物美價廉"的音響器材與許多很好的SACD.
馬克李文生與Cello的音響產品都是百萬級天價,往往會比房子貴或是相似的價錢,這次紅玫瑰音樂的音響產品價格比較"合理",許多日本人都很高興,因為他們終於有機會擁有馬克李文生的音響了!
紅玫瑰音樂其中有一款小型喇叭叫做Rosebud 2
http://www.redrosemusic.com/new_site/rosebud.html
它是中國山東OEM的,後來這個OEM工廠推出Rosebud 2的中國版本叫做優閒2號
http://www.haihuang-audio.com/loudspeak ... /youx2.htm
Rosebud 2的定價是美金3500元,小弟在香港買到的優閒2號花了港幣3500元
不知道這之間的差別在哪裡,看在價錢的份上,我不介意,不過小弟很高興也可以擁有馬克李文生設計的喇叭了!
可是紅玫瑰音樂還有不便宜擴大機!沒問題,偉大的中國人幫助你有機會擁有全套的馬克李文生的喇叭加上擴大機,它們都有中國內銷的版本...
#2 文章 麻辣杯麵 »
這確實事個好東西!
老地方要不要開個發燒友專區啊~
Palikare
文章: 53
註冊時間: 07/31/2002 1:01 am
來自: 中華民國/台北
Re: 馬克李文生的新公司與新產品
#3 文章 Palikare »
sony 寫:
I found that on this webpage,
the intro says this speaker yields 96db, which is !!!!ingly nice!!!!!
& yet several lines away, the spec says it's 89db, which is then again, !!!!!ingly not impressive.
Would Mr. Sony advice how is the volumn that comes from this YouXian 2?
Does it sound more like 89db(weaker) or 96db(should be very LOUD)?
thanks for advicing!
那路雖然遙遠漫長,我依舊往前行…
sony
文章: 147
#4 文章 sony »
mine is special version
8ohm/87db
I am using VTL 25 Tiny Triode monoblock (25W).
Sounds very good with SACD...
sony
文章: 147
#5 文章 sony »
and it sounds loud with full of bass in my small living room...
Palikare
文章: 53
來自: 中華民國/台北
#6 文章 Palikare »
sony 寫:and it sounds loud with full of bass in my small living room...
Thanks for your reply!
Well, if it is 87db,
then it's not so much an EVERYBODY'S choice, is it?
Only amps with ample power will make it sing beautifully, right?
This one reminds me of the Victor LC-3, don't mena the look & structure,
but rather the wider spectrum (for DVD-Audio & SACD reproduction), and alas, lower dbs, how do you think?
Thanks again!
那路雖然遙遠漫長,我依舊往前行…
sony
文章: 147
#7 文章 sony »
Mr. Lian of AC&DC http://www.acanddc.com/index.htm said,85-89db is ok with 30w-50w.
I feel the same with mine.
Sometimes, there're more things need to be paid attensions than db value. What will you do when db value of speakers and watt of amp are perfectly match, but the total system sounds bad ?
文章: 2226
#8 文章 cjtai »
sony 寫:Mr. Lian of AC&DC http://www.acanddc.com/index.htm said,85-89db is ok with 30w-50w.
真是感動啊!這個年頭還有人記住"交直流"這個名詞。
想當年我也是這本雜誌的忠實擁護者!
Palikare
文章: 53
來自: 中華民國/台北
#9 文章 Palikare »
Exactly,
numbers are not everything, (& most of the time, nothing much than the number itself),
I was only curious to know if this speaker yields "enough" punch, that is why I have become so curious to know.
My living room is about 8 X 7 meters, 樓中樓的一樓, with half of the ceiling going quite high away, so I'd like the speakers not eaten up by the space.
Anyhow, from your reply, this speaker must be really powerful. If that is the case, probably I should start considering this pair, thanks!
:wink:
那路雖然遙遠漫長,我依舊往前行…
sony
文章: 147
#10 文章 sony »
http://www.dynaudiousa.com/products/con ... 25spec.htm
88db的喇叭在小房間裡只要15瓦就足夠了
