AEBS 無法利用 PPPoE 連線
lanechen
文章: 18
註冊時間: 11/19/2002 1:01 am
來自: 台灣台北
AEBS 無法利用 PPPoE 連線
#1 文章 lanechen »
請教大家一下
我昨天買了一部AirPort Extreme Base Station,選擇 PPPoE 設定完成之後,從Wan Port 連接到 ZyXEL Prestige 的 DSL modem,連線後 AEBS 一直在尋找 PPPoE server 無法連線成功,我使用的是 HiNet 的 ADSL,使用者名稱和密碼都輸入無誤。
為了我的 ADSL 原先是使用在 PC 的環境,我另外用了一個 ZyXel router 都沒有問題。為了測試線路,我試了另外兩個方法:
1.直接把 ADSL modem 拉線到 Powerbook ,直接用 OS X (10.2.5)內建連線設定,連線上網沒問題。
2.我直接從 PC 網路上的 Hub 拉線到 AEBS ,使用 Lan DHCP 模式,可以連線上網沒問題。
我懷疑如果不是 AEBS 和我的 ZyXEL DSL modem 八字不合,就是 AEBS 連接 PPPoE 有了問題(硬體壞掉?),我把機器送回青蘋果他們也只是作簡單的設定,對於我這個問題,他們要我去問台蘋的客服部看看。
我不想單純的只把 AEBS 作無限發射台,還有一點蠻慘的是,AEBS 抓到了我的 HP 130 印表機,但是在 OS X 裡卻找不到印表機可以用。用過了幾台 MAC ,頭一次覺得 PC 真好用....。
有哪為大德可以幫忙解惑一下,先謝了^^
Gooch
文章: 820
來自: Home of Currywurst
Re: AEBS µLªk§Q¥Î PPPoE ³s½u
#2 文章 Gooch »
¸Ó¤£·|§A§âºô¸ôªA°È¨ÑÀ³°Ó(¤£½T©w¤¤¤å)¸Ì­±¥´¤Whinet¤F§a.....
heish
文章: 37
註冊時間: 06/10/2001 1:01 am
來自: USA
Re: AEBS 無法利用 PPPoE 連線
#3 文章 heish »
我也是用中華電信ADSL跟Airport Extreme Base Station 沒問題呀
不過ADSL Modem 是Alcatel的 看看中華電信可不可以幫你換
lanechen
文章: 18
來自: 台灣台北
賣掉了
#4 文章 lanechen »
謝謝兩位給我的解答。
後來我上Apple的網站去看AEBS的討論區,發現有很多人遇到一樣的問題。
答案就是AEBS挑DSL MODEM。
另外AEBS所支援的印表機也實在是少了點。
我不會為了留下AEBS再花錢跟中華電信買新的MODEM,所以虧錢把它賣了,現在用日本人的Buffalo G54 AirStation,輕鬆好用,沒支援網路印表機就算了。
Re: 賣掉了
#5 文章 ross_tt »
lanechen 寫: 我不會為了留下AEBS再花錢跟中華電信買新的MODEM,所以虧錢把它賣了,現在用日本人的Buffalo G54 AirStation,輕鬆好用,沒支援網路印表機就算了。
應該不用花錢買新的吧,可以用換的(打電話去說你的 adsl modem 常常會三不無時當機,關掉重開就OK,快被煩死了)。且據說 Hi-Net 現在新的 adsl model 可以硬體撥接和具有 NAT 的功能(那這樣還需要 AEBS 的 PPPOE 幹嘛?),詳情可看這裡
