國際音標字體
MS Office對於unicode的支援不是很完全,打打漢字還沒oeyvind 寫:May I suggest using the character palette from the Mac OS X input menu?
太大的問題,但是像IPA音標符號等就沒輒了。
原發問者可以試試看抓下面的字形來
http://www.sil.org/computing/fonts/encore-ipa.html
您好,我剛剛試過了,這個連結沒問題啊,是不是該網頁上太多連結,讓人搞不清楚呢?yuchih 寫:謝謝oeyvind 的提醒. 我始用了IPA, 結果就承如 Klaus 所說的"沒輒".
我連結了Klaus提供的網站, 但總是連結不上. 不過, 之前我是流覽過sil的網站, 但太多東西了, 有點ㄦ茫然. 我只想知到 MacOX 10.2 系統可用的. 且越方便越好.
不知Klaus可不可以再提供一下意見. 感激不盡!!
不然我直接把下載檔案的連結貼出來好了。
binhex版:
ftp://ftp.sil.org/fonts/mac/silipa93_sea.hqx
macbinary版:
ftp://ftp.sil.org/fonts/mac/silipa93_sea.bin
對了,那個網站可能滿忙的,我用ADSL下載,速度也是每秒兩至三k而已。
還有,那裡面的document和鍵盤對應表是個獨立的classic程式,要有classic才能閱讀,順便提醒一下。
請問您的word是classic版的還是os x版的呢?yuchih 寫:Klaus 可不可以麻煩您再教教我download silipa93後, 我是不是該將有"A"圖形的files放到fond的檔案夾裡?? 是放在MacOs X之下, 還是9之下??
還有, 我看過keyboard的file, 我真的是一頭霧水, 到底要怎麼打才打得出符號呢?? 期待您的指示, 因為我快瘋了.
如果只有在os x下執行的話,丟到/Library/Fonts/裡面就可以了。
字形安裝好以後,先在應用程式裡的工具程式檔案夾裡找一個Key Caps(模擬鍵盤)的程式,執行之後在字形的選單裡選剛安裝好的音標字形,畫面上的那個模擬鍵盤就會顯示出來該字形下按哪個鍵會跑出哪個符號,然後再到word裡,選擇同樣的字形,打出您要的符號就好了。
如果有些符號找不到,在模擬鍵盤裡試試看按option或shift鍵,或兩鍵全按,螢幕上的鍵盤會跑出更多符號。
注:我所知道的就這麼多了,因為這個字形我個人沒使用過。
